[Tutoriel] Réparation et rénovation de boite à gant d'A4 B6
5 participants
Page 1 sur 1
Voila un petit tuto pour la réparation et rénovation de ma boite a gant
En effet après avoir réparé vite fait le vérin qui avait lâcher 2 jour on suffis pour que la patte d'ouverture cède.
Et comme j'entends parlé que ca arrive à beaucoup de monde un petit tuto a la sauce V12 s'imposait......
Etape 1 démontage de la porte de boite a gant:
ouvrir le cache latéral
voila le vérin d'ouverture
débrancher la broche de la lumière
déclipcer le téton qui tiens le vérin a la porte
tourner le vérin pour le sortir de cette manière
voila une fois le vérin enlever
ensuite il faut enlever les tétons dessous qui tiens les charnières
voila les tétons démonté
la porte vient toute seule a présent (la sur la photo elle est déjà réparé)
Etape 2 restauration de la porte de boite a gant:
En effet l’intérieur de cette boite a gant, est couverte de cette matière si merdique et propre a VAG
Et moi il ce trouve que c’est bien endommagé donc j’en est profité pour tout gratter
Voila l état avec un petit test de grattage
A mi chemin que c’est long!!!
Merci confo
Un bon coup d’éponge coté vert pour finir de nettoyer
On sèche et voila c’est beaucoup mieux
Et un petit coup coté extérieur mais coté jaune de l’éponge pas fou quand même
Etape 3 réparation du vérin d’ouverture:
Toute la cause vient de lui, avec le temps il ce durcis et a l’intérieur ca lâche.
Donc moi j’ai réparer ce qui a lâché, le bout du vérin est un clips et moi je l’ai collé a la glue du coup ca a cassé ailleurs
Donc démontage de ce dis vérin, voila le bestio
On l’ouvre de cette manière
une fois désolidarisé
Pour libérer un peut de force j’ai fait deux trous de chaque bout au début 1,5mm
Et âpres test 3mm c’est le bon diamètre pour un effort qui va impeccable
Etape 4 réparation de la patte cassé:
Pour rappel voila le problème
Pour une réparation solide j’ai fait de cette manière, 2 vis a placo visser dans la petite partie
(perçage a 1,5mm au préalable)
Couper les têtes des vis
Imbiber de glue les vis plus l’intérieur ou elles vont aller
Et on rentre ca dedans
Un coup de marteau pour mettre ca en place
Un peut de pub
Et voila le résultat
On remet un peut de glue pour être bien sur que ca ne va pas bouger
Et voila le résultat final
Et voila encore un petit tuto qui je l'espère ne vous servira pas (ben oui c'est mieux quand ca ne casse pas)
cedricv12- Modérateur Mécanique
Re: [Tutoriel] Réparation et rénovation de boite à gant d'A4 B6
Encore un excellent tuto Cedric
Merci Conforama , et heureusement que le côté jaune de l'éponge sur l'extérieur )
ced42- Modérateur
ced42 a écrit:Encore un excellent tuto Cedric
oui je suis pas fou quand même (mais missv12 a gueulé car s'était l'éponge de la vaisselle )
cedricv12 a écrit:(mais missv12 a gueulé car s'était l'éponge de la vaisselle )
t'as pas galéré pour sortir les axes de la porte ?
keja- Membre Débutant
cedricv12 a écrit: oui je suis pas fou quand même (mais missv12 à gueulé car c'était l'éponge de la vaisselle )
Oui c'était
ced42- Modérateur
ced42 a écrit:cedricv12 a écrit: oui je suis pas fou quand même (mais missv12 à gueulé car c'était l'éponge de la vaisselle )
Oui c'était
exact a ne surtout pas remettre a ca place sinon divorce
keja a écrit:t'as pas galéré pour sortir les axes de la porte ?
bah il faut que ca paraisse facile sur le tuto pour que des gens teste
non mais ca va quand même j'ai utilisé une pince coupante et en tournant ca vient difficilement mais ca vient
J'ai enfin regardé et reparé ma lumière de la boite à gant
Il manquait simplement un axe au niveau du contacteur que j'ai remplacé par un rivet:
Et la lumière fut
Et la lumière fut
ced42- Modérateur
Ca va la réparation n'était pas trop dure à effectuer
ced42- Modérateur
Bonsoir je tenais juste à dire merci pour le tuto !!
Je vais retenter demain soir, car les tétons n'ont pas bougé d'un poil en tirant dessus avec une pince O_o
fxmartin- Nouveau Membre
Oui c'est un peut délicat. Moi pour un côté j'ai serré fort à la pince et avec un marteau j'ai tappé sur la pince.
Sujets similaires
» Demande de complément au tuto boite à gant.
» [Tutoriel] Câbler un +12 Après-contact et depuis la boîte à fusible A4 B6
» [Tutoriel] Montage pack led integral sur A4 B6 (bluecars)
» [Tutoriel] montage kit isofix A4 B6/B7
» [Tutoriel] Démontage compteur (PI) sur Audi A4
Page 1 sur 1
