Demande de complément au tuto boite à gant.
Message par davidfly le Dim 28 Nov - 16:18
Bonsoir à tous. Depuis hier je suis l'heureux propriétaire d'une A4 TDI 1.9 de 2003.La voiture est propre mais a ses petits soucis comme la charnière de boite à gant.Le tuto est très clair et astucieux.Mais si j'ai bien compris,on supprime l'huile à l'intérieur du vérin.Est ce que l'ouverture n'est alors pas trop "violente" au risque de casser l'autre charnière?
La fermeture de l'accoudoir central est également cassée. J'ai démonté la "trappe" du dessus sur laquelle est installée la fixation endommagée.C'est en 1000 morceaux et semble irréparable! Y a t'il une astuce pour bricoler quelque chose ou faut il changer ce capot? Clin d oeil Merci par avance pour toutes vos réponses. Clin d oeil
davidfly
davidfly
Re: Demande de complément au tuto boite à gant.
Message par cedricv12 le Dim 28 Nov - 21:42
Salut, tu est venu a la bonne adresse sur ton problème de boite a gant.
en fait il n'y a pas d'huile dedans la force ce fait exactement de la même manière qu'une seringue.
donc après plusieurs test je ne suis tomber sur rien de concluant. pour moi la façon la plus simple va t'être de racheter un vérin chez audi.
en fait le caoutchouc du vérin durcit avec le temps et rien ne va pour rendre la course plus aisé.
ensuite pour ton problème d'accoudoir central moi perso j'ai acheté un nouveau couvercle chez audi environ 35€ mais je c'est que gizzle a réparer le sien il pourra t'en dire plus sur ca méthode de réparation
au plaisir de te revoir par ici,
cordialement Cédric
Message par ced42 le Dim 28 Nov - 22:52
Salut Davidfly et bienvenu sur Audi Arena Coucou
Bienvenu également dans le monde Audi avec ton A4 Clin d oeil
N'hésites pas à nous faire un présentation dans la section appropriée et je laisse les spécialistes t'aider niveau mécanique Très content
Merci pour les infos
Message par davidfly le Lun 29 Nov - 8:49
Bonjour. Merci d'avoir répondu a ma demande..Je vais remonter le verin comme indiqué sur le tuto. Je vais quand meme badigeonner l'intérieur du vérin avec une bombe de silicone.Ce truc m'a été donné par un carrossier. Ce produit est utilisé par les menuisiers pour faire glisser les fenetres coulissantes en pvc ou alu quand elles viennent d'etre posé et qu'elles coincent.Perso je m'en sert les hivers sur les joints de portes. C'est super efficace et durable. Quand au capot d'accoudoir...on verra bien si quelqu'un trouve une solution mais sachant qu'il ne reste plus rien du système,ça risque d'etre difficile. Sinon je ferai les casses et Audi en dernier car il est en cuir bleu et j'imagine qu'ils n'en font pas cadeau (meme à l'approche de noel!) chez les concessionnaires .Bonne journée a tous.
davidfly
davidfly
Message par keja le Lun 29 Nov - 8:51
Hello et bienvenu,
pour ton problème de boite à gants j'ai eu le même problème, j'ai racheté un verin chez audi et pour le couvercle de la boite a gants j'ai réparé avec une vis à bois + colle araldite dans le cas ou ta charniere est encore en bon état et seulement cassé du couvercle. ça tiens depuis 1 an ...
Mon accoudoir est toujours cassé pas envie d'investir dans un couvercle en cuir qui n'est pas hélas à 35 euros Triste
Message par ced42 le Lun 29 Nov - 8:57
Je crois que c'est 120/130 € le couvercle en cuir Choqué
Et oui 35 € en tissu , je l'ai changé aussi Très content
Message par keja le Lun 29 Nov - 9:02
A voir si on peut interchanger la partie cuir sur un tissu, c'est une idée ça faut que je regarde ... ça m'éviterais que quant je prête l'A4 je me retrouve tous l'interieur du vide poche par terre Très content
Message par davidfly le Lun 29 Nov - 12:13
Je suis allé un peu plus de l'avant et j'ai réussi à séparé la garniture en cuir de la partie plastique. Il suffit de tirer doucement en evitant de trop tordre l'ensemble. Ca fait de droles de bruit mais je n'ai rien cassé! La garniture est juste clipsée.Reste à trouver ou acheter une "simple" garniture tissu qui est donc beaucoup moins onéreuse. Bien
davidfly
davidfly
Message par keja le Lun 29 Nov - 12:22
merci pour l'info je vais essayer cette méthode
Message par cedricv12 le Lun 29 Nov - 13:38
keja a écrit:A voir si on peut interchanger la partie cuir sur un tissu, c'est une idée ça faut que je regarde ... ça m'éviterais que quant je prête l'A4 je me retrouve tous l'intérieur du vide poche par terre Très content
Rire j'ai connu l'histoire de prêter la voiture et de ce retrouver avec tout par terre.
je savais que les 2 morceaux ce dissociais car un pot l'a fait mais moi j'ai essayer et je n'y suis pas arriver.
tu a des photos davidfly des deux partie séparées?
après il te suffis d'aller chez audi et de prendre celui en tissus qui ne coute que 40€
Message par gilman77 le Lun 29 Nov - 16:49
GENIAL. Je vais aller chez audi pour me prendre celui en tissu car même si je ne souleve jamais l'accoudoir, je n'aime pas le savoir cassé!!!
Sinon pour le vérin, j'ai carrément retiré la bague en caoutchouc. Il faut juste faire attention de ne pas lâcher la boîte à gants mais au moins, je sais que cela ne cassera plus jamais...
gilman77
gilman77
comment envoyer une image?
Message par davidfly le Lun 29 Nov - 17:39
[img][/img]J'essaye de répondre à la demande de photo concernant les éléments en vue séparé...mais j'y arrive pas.J'ai bien la photo mais comment faire pour la mettre en ligne? ( oui je sais je suis nul!)
davidfly
davidfly
Message par davidfly le Lun 29 Nov - 21:08
Bon, je crois avoir compris comment ça marche...et si ce message apparait sans photo c'est que je suis encore plus nul que ce que je croyais!
Alors on a sur la photo,en haut la partie plastique qui sert de charnière.On voit qu'il y a 8 trous dans lesquels s'emboite la partie du dessus. Attention il y a également 6 languettes: 3 devant les trous du haut et 3 devant les trous du bas. Elles sont fragiles casseront facilement si on force dessus. En introduisant un tournevis entre les 2 parties et en faisant levier on arrive à les séparer progressivement. Ca craque un peu car il y a de la colle un peu partout.
Sur la photo en bas la partie supérieure de l'accoudoir avec ses "tétons" qui se clipsent.
Ici c'est donc du cuir.Il ne reste plus qu'a espérer que c'est le meme principe de montage avec du tissu!
davidfly
davidfly
Message par cedricv12 le Lun 29 Nov - 21:59
Merci bien pour le complément en photo.
Je pense que ça va en aider plus d'un... Je vais retrouver la ref de mon accoudoir en tissus gris, il faut que je fouille dans mes factures...
Message par gilman77 le Mar 30 Nov - 21:37
Ça va m'aider d'avoir vu les photos. Merci bcp !!!!
gilman77
gilman77
Message par keja le Mer 1 Déc - 21:01
bon je vais essayer de faire la manip tres bientot merci pour les photos
suite et fin
Message par davidfly le Mer 15 Déc - 16:09
Bonjour à tous.
Pour en finir avec ce problème de boite à gant j'ai fait l'acquisition d'un couvercle d'accoudoir en tissu il est vrai moins cher que la version cuir. Restait à savoir si on pouvait intervertir un dessus tissu avec un dessus cuir.
La réponse est oui. Ca fonctionne.
Alors pour tous ceux à qui c'est arrivé et pour tous ceux à qui ça va inévitablement arriver voici comment faire.
Tout d'abord il faut commencer par séparer les deux parties en exerçant une pression comme ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ATTENTION à ne jamais trop forcer coté fermeture. C'est vraiment pas solide et indigne de la qualité Audi. Quand on voit comment c'est fabriqué on comprend tout de suite que c'est fait pour casser un jour !
Bref...
En faisant pression vous allez commencer à séparer les deux parties. Ca craque, c'est normal ce sont les points de colle qui font la gueule.
Ensuite comme il s'est créé un espace entre le dessus et le dessous vous pouvez commencer à introduire votre tounevis plat.
La encore attention à la fermeture.Observez les photos pour bien repérer les tétons et venez forcer contre eux. Ils sont plein de colle et c'est eux qui doivent lacher. Quand vous en avez fait sauter un, ne faites pas celui d'a coté mais celui d'en face, ça vous permettra, petit à petit , d'ouvrir en deux le couvercle et d'y glisser un autre tournevis pour maintenir entrebaillé
Ca fait toujours des bruits suspects mais si vous forcez bien à la base des tétons y a pas de risque.
Ensuite il ne reste plus qu'a reclipser votre autre dessus (ici donc du cuir à la place du tissu).
Et voilà. Alors pour les plus anxieux sachez qu'il n'y a pas besoin de remettre de la colle. Ca tiend très bien sans et ça vous évitera de galérer quand il faudra le rechanger dans deux ans!!!
Voilà. Allez y cool
Ne forcez pas sur les bords mais uniquement sur la base des points de colle
Ne vous préoccupez pas des craquements
Faites toujours attention à la FERMETURE
Faites sauter les points de colle de façon symétrique
...ça devrait vous prendre une petite demi heure maxi.
Bon en attendant me voilà avec un dessus neuf en tissu couleur bleu maritime . Alors si ça intéresse quelqu'un je suis éventuellement vendeur. Et comme je cherche un cendrier avant et un allume cigare je suis tout à fait disposé à faire un échange....
davidfly
davidfly
Message par cedricv12 le Mer 15 Déc - 22:18
Et bien je te dis bravo et merci pour ces infos bien utiles.
Comme tu le dis tout les possesseur d'audi avec accoudoir sont concerne par ce problème.
A bientot^^
