[Tutoriel] Montage pack led integral sur A4 B6 (bluecars)
Message par cedricv12 le Lun 25 Oct - 17:22
Voici un tutoriel pour le remplacement des
ampoules d’éclairage d'origine par des ampoules a LEDS de chez bluecars (pour A4 B6)
voila un petit moment que je devais faire ce tuto. Il est identique a celui que j'ai fait pour bluecars, en effet chaque client qui achète des ampoule pour B6 a de fourni un cd avec mon tuto explicatif.
Ce tuto va vous expliquer comment remplacer toute vos ampoules intérieur et extérieur par des leds.
je vais faire un petit topo des ampoules qu'il nous faut pour les A4 B6
veilleuses avant X2:
sans anti erreur Led T10 Xtrem HP
avec anti erreur T10 Dual
avec xénon et anti erreur
éclairage de plaque navette 37 mm:
sans anti errreur:
avec anti erreur:
éclairage d'intérieur Led T10 Rotation à 4 leds :
coffre X2
portes coté rouge X4
porte dessous X4
boite a gant X1
sous les pieds X4
plafonnier avant navette C10W 42x10mm de 4 leds X2
LED T4W - Culot BA9S X2
plafonnier arrière LED T4W - Culot BA9S X2:
miroir de courtoisie navette 37mm X2
1:éclairage de plaques
Les deux porte ampoules sont visser par des vis cruciformes, l’outil idéal étant un
petit cliquet avec l’embout adéquate (un tournevis peut aussi convenir)
Une fois dévisser le porte ampoule vient tout seul, aucune broche a débrancher
Il existe deux type d’ampoules, celle pour les voitures avec le système de contrôle
d’ampoule grillé et celle sans. Les voila en image
Il vous suffis de mettre en place les nouvelles ampoules LED navettes 37mm en
dirigeant le flux lumineux dans le bon sens.
Attention si l’ampoule ne s’allume pas inversé là (changement de
polarité)
Et voila le résultat
2: veilleuse avant
Pour le remplacement des veilleuses il est bien plus simple de démonter l’optique
car l’accès a l’ampoule est très réduit.
Pour ce faire on va utiliser un embout torx de 30 avec une grande rallonge et un
petit cliquet.
Il y a 4 vis qui maintiennent l’optique, 2 devant a enlever et 2 en arrière
simplement a dévisser un peut
Ensuite l’optique vient en tirant vers vous
Il faut déclipcer la broche d’alimentation de feu, comme indiqué par le
flèche
Voila l’optique est libérer de son emplacement
Pour le coté passager il faut démonter le conduit d’entrée d’air qui est maintenue
par de vis cruciforme
Et le conduit s’enlève de cette manière
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]*
Ensuite on retourne l’optique et on enlève le cache plastique (on aperçois
l’emplacement de la veilleuses)
On tire simplement sur le porte ampoule (il est clipcé dans l‘optique)
Il faut maintenant mettre la nouvelle ampoule LED T10 quad anti-erreur
polarité)
Voila une fois remonté la différence en une ampoule d’origine et la LED T10 quad
Et voila une fois les deux veilleuses mise en place
Avec les xénons 6000K en fonction
3:éclairage de boite a gant
Déclipcer le porte ampoule de cette manière
Monter l’ampoule T10 rotation 4 LEDS
Et remettre en place le porte ampoule
4: éclairage de coffre
Il y a 2 ampoules une au plafond et une sur la partie arrière
Il faut déclipcer les 2 porte ampoule de la même manière que dans la boite a gant
Voila une petite vue d’ensemble
En détail voila la différence d’une ampoule classique et d’une T10 rotation a 4 LEDS
Et on remonte
Voila celle du plafond
5:éclairage aux niveau des pieds
Sous les sièges avants
Toujours la même méthodes il faut déclipcer le porte ampoules avec un petit
tournevis plat
Voila le rendu, on voit bien une différence entre le coté gauche et droit
Sous le pédalier et boite a gant
6:éclairage sous les portes
Encore même principe et même ampoules on déclipce
On remplace
Et on remonte
7:plafonnier arrière
Il faut déclipcer le support toujours avec un tournevis plat
Voila ou ce trouve l’ampoule
Une vue en détail de l’ampoule d’origine et de l’ampoule LED T4W culot BA9S
Pour enlever l’ampoule il faut faire un quart de tour de celle si
On met en place les deux nouvelles ampoules
Et on remet le support en place
8:plafonnier avant
Déclipcer le cache transparent avec un petit tournevis plat
Ensuite enlever le cache des lampes de lecture
Et on remplace les ampoules, en plafonnier ce sont des navettes 42mm a LEDS
C10W et pour les lampes de lecture ce sont des LED T4W culot BA9S
Attention si l’ampoule navette ne s’allume pas inversé là (changement de
polarité)
Et on remonte les caches plastiques une fois les 4 ampoules remplacées
9: miroir de courtoisie
Pour démonter le porte ampoules encore une fois il faut utiliser un tournevis plat
Enlever l’ampoule navette pour la remplacé par une ampoule navette 37mm LEDS C5W
Attention si l’ampoule ne s’allume pas inversé là (changement de polarité)
Ne pas oublié aussi d’orienté le flux lumineux vers le bas
Voila encore une fois les images parlent d’elle-même
voila, en espérant avoir répondu a vos questions sur le montage
bien cordialement Cédric Multi Brico
Re: [Tutoriel] Montage pack led integral sur A4 B6 (bluecars)
Message par cedricv12 le Mar 26 Oct - 19:30
piouf qu'il est long ce post, je crois que je vient de battre mon record du post le plus long Très content
Message par ced42 le Mar 26 Oct - 22:06
Clair c'est ultra complet et détaillé , très bon boulot Cedric Bien
Message par Paka le Jeu 28 Oct - 12:06
Merci pour tous ces éclaircicement qui mettent en lumière ton talent de brillant bricoleur.
Paka
Message par cedricv12 le Jeu 28 Oct - 17:13
Paka a écrit:Merci pour tous ces éclaircicement qui mettent en lumière ton talent de brillant bricoleur.
Japonais merci bien
Eclairage
Message par Anhtuan le Sam 19 Fév - 21:39
cedricv12 a écrit:Voici un tutoriel pour le remplacement des
Merci Ced,
Cela m'a donné envie de bricoler, je vais de ce pas commander les leds sur le site de Bluecars. Juste une petite question, comment savoir si je dois acheter les veilleuses et xénons avec ou sans anti retour ? Pourrais-tu, stp, me rappeler comment enlever le message "entretien" de l'écran ? Merci pour tout.
un fan
Anhtuan
Re-éclairage
Message par Anhtuan le Sam 19 Fév - 21:52
Re-salut Ced,
Je suis allé sur le site de Bluecars, ma question se précise, comment savoir si mon ordinateur de bord détecte le fonctionnement des ampoules extérieures ?
Merci Ced
Anhtuan
Message par cedricv12 le Sam 19 Fév - 22:28
Salut anhtuan, très simple pour savoir si tu a le détecteur d'ampoule grille.
Tu enleve une veilleuse et du démarre la voiture puis allume les veilleuses si un message apparaît tu l'a, si rien ne ce passe tu peut prendre les ampoules simple.
Bien cordialement Cedric
Message par keyser911 le Dim 24 Nov - 22:45
Salut,
Merci pour ces conseils, je cherche en complément un tuto pour installation Led ambiance sur A4 b7 cabriolet non pré équipée, avez vous une photo du branchement et du positionnement du kit ? Merci
keyser911
