[Demande d'info] Comment passer des câbles haut parleurs vers les portes d'une A4 B6?
2 participants
Page 1 sur 1
Je souhaite changer de haut parleurs, j'ai effectué mes passages de câbles,mais comment les amener dans les portières ?
Apparemment il serait possible de passer par le passage d'origine. Mais comment se démonte le connecteur côté habitacle ?
Merci.
Merci.
roupougnouf- Nouveau Membre
Re: [Demande d'info] Comment passer des câbles haut parleurs vers les portes d'une A4 B6?
Merci.
Les pièces 4 et 10 sont de quel côté ?
Porte ou habitacle ?
Le côté de gauche ou tu vois le cablage est celui qui va dans la porte
Je n'ai pas réussi à défaire le connecteur, mais j'ai vu un passage déjà fait côté habitacle.
Sujets similaires
» [Demande d'info] Comment programmer la deuxième télécommande d'ouverture ?
» Demande infos instalation autoradio Symphony II
» Demande de complément au tuto boite à gant.
» [Demande d'info] Comment démonter les garnitures de parebrise
» [demande d'infos] Comment arrive le +12V batterie à l'alternateur ?
Page 1 sur 1
