Demande infos instalation autoradio Symphony II
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par vikman le Mar 11 Mai - 4:43
Coucou tout le monde ....
Voila j'aurais besoin de quelques conseils :
J'ai trouvé sur le bon coin un autoradio symphony a un bon prix 100€ ( du moins je pense lol )
Au debut j'ai regretter mon achat , car je trouvais l'installation compliqué a faire , j'ai meme failli l'echangé contre un simple din.
Or je me suis decidé a l'installé quand meme , j'ai donc commander la cage double din chez Audi Premium a Laval ref : 8E0858005F 51.50 € ttc ( réception mercredi )
Maintenant restre a trouvé comment l'installer et pour le moment j'ai pas vu de tuto detaillé pour m'aider .
2eme mans , j'ai tester l'autoradio pour voir si il fonctionnais correctement , ce qui est le cas , mais j'ai remarqué que l'eclairage des boutons ne se faisait pas meme avec les feux allumés Euh
Est ce normal ??
ensuite par rapport a d'autre photos vu sur le net , j'ai remarqué aussi que certain cable n'etait pas present sur la mienne :
Certaine sont pour le bose , que je n'ai pas , et la 1 ?
Le fait que j'ai des cables manquants joue t'il sur l'eclairage des touches ?
Voila je pense avoir oublier des trucs , mais ca vas me revenir . Très content
Merci de votre aide .....
Re: Demande infos instalation autoradio Symphony II
Message par cedricv12 le Mar 11 Mai - 6:49
salut vik, bon je vais bien pouvoir t'aidé.
pour le passage en double din il faut vraiment que je finisse mon tuto ca répondra a plein de tes questions.
par contre c'est bien galère, il faut vraiment pas avoir peur du démontage et d'utiliser un dremel.
pour le rétro éclairage l'info passe par le BUS/CAN (appelé CAN L et CAN M sur ton poste) broche 3. Attention a ne pas tester au multimètre car c'est du multiplexage. repérable sur la broche d'origine les deux fils sont torsader ensemble.
la prise 1 moi je l'ai bizarre, c'est en fait l'antenne (il y a 2 fils pour l'antenne je ne sais pas pourquoi....)
bon je fini vite ce gros tuto que j'ai commencé pour passé en 2 din comme ca tu avancera déjà sur l'instal.
a très vite Bien
Message par vikman le Mar 11 Mai - 12:43
ok merci cedric , juste un ptit truc , donc pas d'eclairage possible pour moi alors ? Mad
ce serait balot ca !
Message par cedricv12 le Mar 11 Mai - 21:09
sisi je pense que ca doit marcher moi j'ai bien tester un symphony d'A6 sur la mienne et l'éclairage était ok
donc a vérifier si la ligne can est correspondante entre le faisceau de la voiture et le poste.
Message par vikman le Mar 11 Mai - 23:09
oui mais toi tu possede le cable adequate , alors que moi on dirait que non....
De toute facon je pense demonter jeudi car je recupere la cage double din ce mercredi , donc je verrais bien au demontage Pleureur
Si ton tuto est pret pour ce jour là ce serait le top Merci
Message par cedricv12 le Mer 12 Mai - 6:25
je ferai en sorte qu'il le soit!!!!
mais attend toi a du lourd c'est pas une mince affaire quand meme
Message par vikman le Mer 12 Mai - 12:05
ha oui quand meme tu me fait peur là .
Message par vikman le Mer 12 Mai - 14:39
bon je viens de receptioné la cage double din..... Bien
Message par vikman le Jeu 13 Mai - 13:06
Allez je vais commencer cet am je pense .
j'espere pas trop en baver!!!
Message par cedricv12 le Jeu 13 Mai - 13:45
sujet posté tu peut y jeter un œil Oui et bon courage
Message par Gizzle le Jeu 13 Mai - 18:59
Juste un p'tit HS vikman, pour ton comodo:
J'avais en fait le même soucis que toi (et beaucoup de monde d'ailleurs) et il y a pas longtemps lors d'une griffe sur le bouton "warning" j'ai eu l'idée de vouloir tester d'acheter un petit pot de peinture noir mat de maquétiste pour refaire cette griffe et par la même occasion j'ai fait: le commodo, les lèves vitres etc...
- Eh bien tu me croiras ou non mais le rendu est super ( et surtout beaucoup moins coûteux), j'ai utilisé un pinceau très très fin et franchement c'est nickel! Clin d oeil
Cédric pourra témoigner d'ailleurs, donc à toi de voir si tu veux tester et faire des économie Mr Green
Message par cedricv12 le Jeu 13 Mai - 19:08
vrai ca rend super bien mais moi je suis pas assé patient je change les pièces moi Rire
Message par vikman le Jeu 13 Mai - 19:10
Merci gizzle ,
Et pour preparer la surface tu as fais comment ?
AS tu 2 , 3 tofs stp ?
Ouais mais 90 € kan meme le commodo cedric Fury
Message par Gizzle le Jeu 13 Mai - 19:13
Non j'ai juste retouché les endroit ou il n'y avait plus de matière noir, et l'important aussi c'est d'avoir vraiment un pinceau très très fin Clin d oeil
Sinon pour les tofs non je n'en ai pas sous la main, mais ça peut s'arranger en 2minutes... Mr Green
EDIT:
Voilà de photos toutes fraîches
En haut à droite sur le cerclage je me suis moins bien appliqué Mr Green
Mais ce n'est pas visible au quotidien Clin d oeil
Message par cedricv12 le Jeu 13 Mai - 19:21
allé descend au garage prendre la petit photo Razz
Message par Gizzle le Jeu 13 Mai - 19:24
C'est fait, j'ai édité mon post du dessus Clin d oeil
Message par vikman le Jeu 13 Mai - 19:37
c'est pas mal , mais ca ecaille au niveau du commodo ! Pleureur
Message par Gizzle le Jeu 13 Mai - 19:40
Tu parle du centre?
Si oui sache que je ne l'ai pas retouché et que sinon, non la peinture ne bouge pas d'un poil Clin d oeil
Message par vikman le Ven 14 Mai - 9:47
bon instal du symphony terminé non sans mal Razz
Par contre j'ai pas fait de photos de toute les etapes , ce soir je posterais les tops que j'ai fait !
Reste plus qu'a voir le probleme de l'eclairage des bouton , car ils ne s'allumes pas que ce soit moteur demarer ou pas et phares allumés ou pas Pleureur
Donc si vous avez des idées allez y laché vous Oui
Message par vikman le Ven 21 Mai - 3:43
sur ce fil de discution :
http://forums.audipassion.com/topic/100583-eclairage-bouton-symphony-ii/page__p__1699842__fromsearch__1&#entry1699842
on m'as presenter cette photo avec quelques indication :
je cite : " 'alimenter la broche 6 du connecteur III (celui ou il y a l'alim) avec du +12V et pense aussi à connecter la masse, c'est la broche d'éclairage, normalement il devrait s'allumer..."
Le hic c'est que moi c'est pas tout a fait pareil :
Deja est ce le meme autoradio ( je doute... ) ensuite il y a t'il un risque quelconque ?
Message par cedricv12 le Ven 21 Mai - 6:30
Non tu peut tenter tu fait un petit pont avec un fil de ta broche d'alim avec le plus que tu envois vers le pin 6 mais j'ai un doute que ça marche.
Message par vikman le Lun 31 Mai - 16:33
Tu as raison cedric , ca n'as rien donné , je commence a desesperer ......
D'autres idees ?
Message par cedricv12 le Mar 1 Juin - 19:03
ben a part le câblage de la ligne can je ne voit pas trop...
elle est repérable le plus facilement sur ta broche odb mais je ne sais pas a quel endroit ce sont 2 fils torsadé entre eux mais le quel est L et le quel est M, là est la question. tu peut faire des test en fils volant mais soit prudent...
Message par vikman le Lun 14 Juin - 23:29
bon ca y est j'ai recu mon simulateur CAN , installé et miracle l'eclairage des boutons marche....
Par contre a part ca rien d'autre , pas d'arret du poste a la sortie de la clé de contact , pas de gala , mais bon on fait avec.
Enfin 55 € avec les frais de port ca fait quand meme cher l'eclairage non ? king
Maintenant vais attaqué autre chose , en restant dans l'eclairage interieur .... a suivre :-D
Message par ARGOconcept le Lun 14 Juin - 23:40
Pour l'arrêt du poste avec la clé, il faut inverser le rouge et le jaune très certainement Clin d oeil
