Procédures de Maintenance et Références pièces
Message par keja le Ven 4 Déc - 9:35
Hello,
Pour info j'ai les soft de procédure de maintenance pour audi et Seat et pour les pièces audi, Vw, Seat, Skoda si vous avez besion d'info, de procédures de dépose repose , réf de pièces... n'hésitez pas Sourire
J'ai aussi un VAG-COM HEX-USB pour les véhicules sans protocole CAN dispo aux alentours du 31 et 65 Sourire
Re: Procédures de Maintenance et Références pièces
Message par fljb67 le Dim 14 Fév - 0:45
Bonjour Sourire ,
J' aurais certainement à l' occasion une ou deux questions niveau procédure/références pièces pour des organes de mon Ibiza.
Merci de votre démarche.
Japonais
fljb67
fljb67
Message par keja le Lun 15 Fév - 16:36
ok pas de soucis Sourire
Message par cedricv12 le Lun 15 Fév - 18:36
salut Keje, tu crois que c'est facilement faisable de programmer le verrouillage automatique des porte sur l'A2? j'ai bien un vagcom mais je ne c'est pas m'en servir rendeer
Message par keja le Lun 15 Fév - 18:44
Salut cédric,
Je l'ai fait sur l'A4 c'est simple , il faut regarder le calculteur N° 35 ou 46 et apres tu peux aller voir >>ICI<< j'ai pas trouvé de spécifique pour l'A2 faudrait que je vois direct sur la voiture avec le VAGCOM à l'occas ... Tu as un vrai VAGCOM de ROSSTECH ?
Message par Bouscat110 le Lun 16 Mai - 19:24
Cherche procédure pour dépanner la commande des essuies glaces avant sur une Audi A4 Millesime 2000
Le moteur de l'essuie tourne, mais le corant n'arrive pas.
Existe il des relais ou des fusibles entre le commodo et le moteur ?
Merci d'avance
Bouscat110
Message par ced42 le Jeu 19 Mai - 20:43
Bonsoir et bienvenu Bouscat Coucou
Je n'ai pas la réponse à ta demande mais n'hésites pas à nous faire une petite présentation Bien
Message par keja le Sam 21 Mai - 7:55
Tu as testé le moteur à part pour dire qu'il tourne ?
Message par Bouscat110 le Sam 21 Mai - 9:01
Oui,
Il tourne sur une vitesse
Bouscat110
Message par Bouscat110 le Lun 23 Mai - 16:52
Probleme résolu ...
Suivant en cela une expérience lu sur un autre Forum,
j'ai changé le moteur.
En effet le moteur tournait uniquement en mettant une tension sur les deux fils rouge et vert, ce qui laissat entendre qu'il fonctionnait correctement.
Or l'enroulement du moteur doit etre relié à la masse et cette liason interne etait certainement coupé.
Je pense qu'il doit etre alimente de 3 facons pour obtenir 3 vitesses différentes.
Masse Fil Vert
Masse Fil Rouge
Fil Vert Fil Rouge
bounce
Bouscat110
Message par ghostrider197 le Ven 3 Aoû - 21:22
bonsoir
j'ai un petit souci avec mon radar de recul.
je pense que le buzzer est mort et j'ignore ou il se trouve.
aprés avoir changé la fréquence et le volume de mon radar de recul avec vcds, aprés quelque temps j'ai entendu grésillé et puis plus rien. je branche la valise et j'ai accès sans soucis au volume et fréquence du radar sans aucun défaut, mais plus de son.
je précise que j'avais effectué les reglage suite a une perte momentané du son de recul .
pouvez vous m'aider ?
ghostrider197
ghostrider197
