[Tutoriel] montage radars de recul A3 facelift
Message par cedricv12 le Mer 25 Nov - 18:49
Bonjour à tous, voici un Tuto pour le montage de radars de recul
Audi A3 "Sportback" facelift blanc ibis.
Tout d'abord voici la bête!!!
1ere étape, démontage du pare choc:
- Dévisser les optiques arrière, de l'intérieur, écrou de 13
-Declipsser les en tirant sur le coté, sur cette photo on voit bien les clips, il faut bien forcer
- Une fois l'optique enlevé, dévisser ces deux vis, celle au coin fait environ 10cm
- Il faut aussi dévisser deux vis a l'intérieur, qui tiennent le parce choc au centre,
pour ce faire il faut faut absolument une douille de 10 mais longue comme sur la photo
- Enlever les deux vis de dessous, torx de 25
- Les quatre vis par coté, dans le garde boue, torx de 20
- Et ensuite on tire un peut dans tout les sens et comme par magie la bête vient
on voit déjà sur la photo les perçages de fait
- Ici on voit bien que rien n'est fait au hasard, plein de mesures sont faites avant le percer
- Et voila une fois le capteur placé, on voit qu'il épouse bien le pare choc et que ca ne fait pas disgracieux
On peut maintenant remonté le pare choc en faisant passé le fil en bas a gauche dans un passage prévu
2eme étape branchements électriques
Pour récupérer le câble coté intérieur il y a là aussi du démontage
- On commence par enlever le cache plastique du milieu en tirant fermement vers le haut
- Il faut enlever l'anneau de filet coté gauche tenu par deux vis de 10
- Dévisser ces deux vis torx de 20 et de 30
- Ensuite tirer dans le sens montrer sur la photo
- Sortir ce magnifique caisson de basse visser avec 3 vis de 10
- Voila ou on récupère le câble qui vient des capteurs
- Vue d'ensemble avec le boitier déjà brancher sur le câble des capteurs
- On continue en tirant légèrement sur ce cache pour accéder a la masse constructeur et y mettre une cosse (vis de 10)
- Il reste ensuite a trouver la marche arrière qui malheureusement ce trouve sur le coffre.
mais en fait sur la broche marron ce trouve le fil que l'on cherche (chance...)
- Voila une bonne petite soudure plus du "Chatterton", fil de couleur rouge/bleu (à vérifier avec une lampe témoin tout de même)
- Voila le boitier fixer au double face et fils bien rangé
- Dernière chose, le petit micro qui émet les "bip bip", je l'ai mis ici
- En fait il est derrière un plastique de ceinture arrière gauche, ici on l'entend très bien sans le voir
3eme étape: fini!!!
Voila le résultat, le client va surement les faire peindre car bof bof le noir tranche trop
Tarif TTC: 165€ (74€ le kit en promo et 91€ de pose) je pense qu'a ce prix là on peut foncer sans hésiter car en plus ce kit Valéo "Beep & Park" est de très bonne qualité.
Cordialement à tous cedricv12 Multi Brico
PS: Désolé pour le qualité des photos mais elles sont prise un peut en douce avec mon iPhone Cool
Re: [Tutoriel] montage radars de recul A3 facelift
Message par rere le Jeu 26 Nov - 9:45
encore un super boulot!!!
comme d'hab je dirais d'ailleurs !!!
Message par Gizzle le Jeu 26 Nov - 18:35
Voilà rere bien résumé, le mécano à comme d'habitude fait du bon boulot! Travaux
Message par cedricv12 le Jeu 26 Nov - 20:27
bah merci, mais c'est mon métier c'est tout Très content
je suis incapable de faire cuire un œuf (et je déteste ca qui plus est) Choqué
donc chacun son truc Sourire
Message par rere le Ven 27 Nov - 9:15
chacun son truc moi le mien c'est plutôt la cuisine !!!
Message par Gizzle le Ven 27 Nov - 15:16
Cuisine
Message par rere le Mer 2 Déc - 17:53
Faim
Message par ced42 le Lun 25 Oct - 19:07
Super topic Cedric Bien
Je vais avoir besoin de tes talents , je me décide à les poser sur la b6 , surtout au niveau des pièces à commander à part le kit ? Ou mets tu le bouton sur la console centrale etc etc ...
Message par cedricv12 le Lun 25 Oct - 21:33
salut ced, il n'y a rien de plus a commander, simplement le kit.
pas de bouton non plus car branché simplement sur la marche arrière.
je te conseille fortement le kit valéo N°1 prix de vente norauto 99€ voir si en promo en cour il passe en général a 79€
Message par ced42 le Mar 26 Oct - 22:02
Ok bon c'est cool alors ce sera simple Bien
Oui je vais regarder j'ai des prix sur des kits , je te donnerai les réf de ce qu'on me propose Clin d oeil
Message par ced42 le Sam 30 Oct - 11:24
C'est celui là kit Clin d oeil
Par contre le prix que je t'ai envoyé c'est HT au final , tu sais pour quand c'est la prochaine promo dessus ?
