Comment repousser le piston de l'étrier AR ?
Comment repousser le piston de l'étrier AR ? Empty Comment repousser le piston de l'étrier AR ?
Message par Jes us army le Sam 29 Nov - 13:42
Quelqu'un pourrait il m'aider sur la façon de repousser le piston d'étrier arrière sur une TT Mk1 2004 ?
J'ai essayé avec un serre-joint mais ca me parrait trop dur par rapport à celui de l'étrier AV donc j'ai arrêté.
J'ai essayé en vissant le piston, mais il ne s'enfonce pas (en le devissant ca bloque donc j'ai pas insisté).
Pour info, je n'ai pas retiré le cable du frein à main, en serait-ce la cause ? Faut-il libérer le levier sur lequel est fixé le cable ?
Des propositions ?
Jes us army
Jes us army
Comment repousser le piston de l'étrier AR ? Empty Re: Comment repousser le piston de l'étrier AR ?
Message par Jes us army le Sam 29 Nov - 15:46
J'ai trouvé la réponse (google est mon ami)
Il faut visser tout en poussant.
J'ai utilisé une douille de 24 que j'ai taillé afin d'avoir 2 ergots se logeant dans l'empreinte du piston. J'ai poussé l'ensemble avec un petit serre joint tout en tournant la douille avec une pince multiprise.
Nickel, c'est fini !
Attention ! si vous avez également à faire cette manip, retirez du liquide de frein avec une seringue, pour éviter le débordement lorsque vous repousserez le piston.
Jes us army
Jes us army
