mon a4 b5 1.8t avant
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: mon a4 b5 1.8t avant
Message par david83 le Jeu 4 Oct - 14:57
salut oui tres rapide mais j ai payer les frais de port x3 dans le même colis c est abusé 24e de frais de port
Message par david83 le Ven 5 Oct - 16:42
salut a tous j ai attaqué le support mano sur la grille centrale d aération voici quelques photos si sa intéresse je ferais un topic
demontage grille centrale sur le tableau de bord rien de plu simple juste a tiré vers soit avec une pince bec de canard pareil pour enlever les 3 grilles
Message par david83 le Ven 5 Oct - 16:43
j ai changer d avis pour le support mano de pare brise car c est pas genial sinon il faut acheté un sur mesure et il est pas donné
Message par david83 le Sam 6 Oct - 21:02
salut a tous après réflexion j ai rajouté une couche de fibre car c était léger
Message par david83 le Sam 6 Oct - 21:11
achat cet après midi pour découpé la fibre et fignolé par la suite
une fois la résine seiche découpe du surplus
Message par david83 le Sam 6 Oct - 21:14
puis centrage pour le perçage des emplacement des manomètres
Message par david83 le Sam 6 Oct - 21:19
puis j ai mastiqué avec du mastic armé pour donner du galbe a certain endroit car il y avait des creux
la suite ponçage et carbone
Message par david83 le Lun 8 Oct - 3:50
salut a tous voici la suite
Message par david83 le Lun 8 Oct - 3:56
voila j ai besoin d avis par rapport au mano sur la photo ci dessous en voit une parti car le support n est pas plat
j ai pensé mettre une collerette qui sera recouverte de carbone qu en pensez vous
Message par david83 le Lun 8 Oct - 19:56
salut a tous et merci pour vos avis voila j ai rechager en mastic armé jusqu a u niveau de la collerette en arrondissent vers le bas
Message par Pits le Mar 9 Oct - 9:40
Jolie boulot sa donne des envies j'y avais pas penser pourtant le composite c'est mon métier mdr
Pits
Message par david83 le Mar 9 Oct - 19:31
salut et merci après un ponçage pour dégrossir voici le résultat
Message par david83 le Mar 9 Oct - 19:32
la suite mastic de finition
Message par david83 le Mar 9 Oct - 20:01
Message par david83 le Mer 10 Oct - 20:11
salut la suite support fini au ponçage fin prêt pour application carbone
Message par dydy63 le Jeu 11 Oct - 18:00
c'est du vrai?
Message par david83 le Ven 12 Oct - 4:02
salut oui c est du vrai la suite decoupe du surplus et nouveau chantier en vue
Message par dydy63 le Ven 12 Oct - 4:23
c'est du covering que tu fait tu devrai y faire en full carbonne...
Message par david83 le Ven 12 Oct - 5:53
salut quel est l intérêt pour l interieur et il faut bien que je garde le bloc d aération pour pouvoir le remettre dans le tableau de bord
Message par david83 le Ven 12 Oct - 5:54
c est comme les insert carbone d origine que j ai ils sont sur une baguette alu pour les fixer
Message par david83 le Ven 12 Oct - 11:11
la suite ponçage au papier fin de la première couche sans attaqué la fibre et deuxième couche pour le nappage et collage de la fibre de carbone sur la façade de console
Message par david83 le Ven 12 Oct - 11:20
Message par david83 le Ven 12 Oct - 16:13
petit soucis avec le moteur elle tourne sur trois pattes j ai changé les 4 bougies et toujours pareil j ai acheté une bobine d allumage en echangant une par une et toujours rien et ce soir j ai remarqué que le tube de l échangeur frontale était froid alors que le reste du moteur était chaud alors je pense que c est le boitier papillon qui a un soucis
Message par dydy63 le Ven 12 Oct - 17:52
ralentie pas stable pour un boitier papillon..
Message par david83 le Ven 12 Oct - 19:07
salut au ralenti aussi c est pas stable
Message par david83 le Ven 12 Oct - 20:46
suite support mano 3 eme couche résine
et suite façade console
