Topic Officiel > Actions de rappel VW
Message par ced42 le Mer 21 Déc - 20:20
Comme l'impose la DGCCRF, les constructeurs doivent communiquer les rappels liés à un danger (vous pouvez les consulter sur le site du gouvernement )
Si vous avez un doute concernant une auto que vous avez acquise ou que vous pensez avoir raté un rappel, contactez le concessionnaire de votre marque qui vous indiquera (grâce au numéro de série) si oui ou non votre auto fait l'objet d'un rappel et si il a été effectué.
Volkswagen comme tout constructeur n'échappe pas à certains retours, voici un début de liste Clin d oeil
Eos (2006-....)
- Boîte DSG
Sur les modèles produits en 2008 il a été détecté des dysfonctionnements de la boîte automatique DSG.
- Eos TSI
Sur les modèles produits jusqu'en 2007 il a été constaté des dysfonctionnements concernant le calculateur électronique du moteur.
Fox (2005)
- Fox Diesel
Il peut y avoir des dysfonctionnements de l'unité de refoulement du carburant sur les premiers modèles sortis.
- Capot
Sur les premiers modèles il a été constaté des dysfonctionnements concernant le système de verrouillage du capot.
Golf IV (1998-2003)
- Système ABS
Sur les premiers modèles sortis il a été constaté des dysfonctionnements du boîtier de l'ABS.
Golf Plus (2005-2008)
- Volant moteur
Sur les modèles produits en 2005 il a été constaté des dysfonctionnements du volant moteur sur les moteurs 2.0 TDI 140 ch.
- Démarreur
Un problème concernant un faisceau électrique fragile peut provoquer des difficultés à démarrer la voiture.
- Boîte de vitesses
Un rappel a eu lieu concernant une petite série de véhicules dotés d'une boîte manuelle à cinq rapports. Celle-ci pourrait présenter des échauffements et se fragiliser. Le rappel est courant 2008.
Golf V (2003-2008)
- Volant moteur
Sur les modèles produits jusqu'en 2005 il a été constaté des dysfonctionnements du volant moteur sur les moteurs 2.0 TDI 140 ch.
- Boîte de vitesses
Sur les modèles produits entre 2005 et 2007 il a été constaté des dysfonctionnements de la boîte de vitesses.
- 1.9 TDI 105 ch
Sur les modèles produits en 2004 il a été constaté des dysfonctionnements de la pompe à injection qui peut produire des fuites de carburant.
- Système de chauffage
Sur les modèles produits entre 2006 et 2007 il a été constaté des dysfonctionnements du système de chauffage.
- Crémaillère de direction
Sur les modèles fabriqués jusqu'en 2004 il a été constaté des dysfonctionnements de l'assistance de direction.
- Lecteur CD
Sur les modèles produits entre 2005 et 2007 il a été constaté des dysfonctionnements du lecteur CD.
Golf VI (2008-....)
- Boîte DSG
Sur les modèles produits jusqu'en 2009 il a été détecté des dysfonctionnements de la boîte automatique DSG suite à un problème électronique.
- Moteur de vitres électriques
Un grand classique chez Volkswagen, ce problème concerne les modèles fabriqués jusqu'au début 2009.
- Soufflerie
Un problème concernant les conduits de soufflerie peut provoquer une perte de puissance au niveau de l'air expulsé.
Lupo (1998-2005)
- Système freinage
Les modèles produits en 2000 ont connu des dysfonctionnements concernant le système de freinage.
New Beetle (1998)
- Système ABS
- Pompe haute pression
Une faiblesse au niveau de la pompe haute pression a provoqué des fuites de carburant, une campagne de rappel ait lieu pour corriger le problème.
Passat (1996-2004)
- Bras de suspension
Sur les modèles produits en 1996 il a été constaté des dysfonctionnements concernant les bras de suspension.
Passat (2004-2010)
- Volant moteur
- Assistance au freinage
Certains modèles essence ont bénéficié d'une campagne de rappel suite d'un dysfonctionnement possible de l'assistance au freinage.
- Boîte DSG
Sur les modèles produits en 2009 il a été détecté des dysfonctionnements de la boîte automatique DSG.
- Essuie-glaces
L'étanchéité aléatoire du moteur électrique qui sert à faire fonctionner les essuie-glaces a donné lieu à une campagne de rappel sur certains véhicules assemblés entre 2005 et 2006.
Passat CC (2008-....)
- Ceintures de sécurité
Un problème lié aux attaches de ceintures de sécurité sur certains modèles a donné lieu à une campagne de rappel début 2009.
Polo III (1994-2001)
- Système freinage
Dysfonctionnements concernant le système de freinage.
Polo IV (2001-2005)
- Système freinage
Dysfonctionnements concernant les flexibles de freins.
- Pompe à carburant
Des soucis concernant la pompe à carburant a donné lieu à une campagne de rappel sur les moteurs TDI. Le symptôme est une fuite de carburant.
Polo V (2009-....)
- Electronique
Des rappels ont eu lieu pour effectuer des mises à jour du boitier électronique. De nombreux soucis sont alors éradiqués qui va du fonctionnement de l'essuie glace automatique au fonctionnement même du moteur.
Scirocco (2008-....)
- Hayon
Sur les premiers modèles il a été constaté une faiblesse notoire concernant le hayon.
- Boîte DSG
Un rappel a eu lieu pour effectuer une mise à jour du logiciel chargé de gérer les passages de vitesses.
Tiguan (2007-....)
- Chauffage en surchauffe
Un mauvais montage d'un fil de masse peut provoquer une surchauffe électrique sur les premiers modèles.
Touareg (2002-2010)
- Gestion électronique du moteur
Sur les modèles produits en 2003 il a été constaté des dysfonctionnements du calculateur électronique qui gère le moteur.
Sur les modèles produits jusqu'en 2003 il a été constaté des dysfonctionnements de fixation de ceintures de sécurité aux places arrière.
- Boîte tiptronic
Sur les modèles produits en 2002 il a été constaté des dysfonctionnements du calculateur électronique qui gère la boîte automatique.
Touran (2003-2010)
- Volant moteur
Sur les modèles produits entre 2003 et 2005 il a été constaté des dysfonctionnements du volant moteur sur les moteurs 2.0 TDI 136 ch.
- Boîte DSG
Sur les modèles produits entre 2008 et 2009 il a été détecté des dysfonctionnements de la boîte automatique DSG.
- 1.9 TDI 105 ch
Sur les modèles produits en 2004 il a été constaté des dysfonctionnements de la pompe à carburant.
Transporter T5 (2003-....)
- Capot
Risque d'ouverture du capot lorsque le véhicule est en marche, remplacement du mécanisme.
DIVERS VEHICULES 2010
- Jetta, Golf, EOS, Passat, Scirocco, Touran, Caddy
Défaillance calculateur boîte de vitesses donc Mise à jour logiciel du calculateur de boîte de vitesse
N'hésitez à partager vos infos et actions de rappels pour compléter au mieux cette liste Japonais
