Topic Officiel > Actions de rappel Audi
Topic Officiel > Actions de rappel Audi Empty Topic Officiel > Actions de rappel Audi
Message par ced42 le Mer 21 Déc - 18:48
Comme l'impose la DGCCRF, les constructeurs doivent communiquer les rappels liés à un danger (vous pouvez les consulter sur le site du gouvernement )
Si vous avez un doute concernant une auto que vous avez acquise ou que vous pensez avoir raté un rappel, contactez le concessionnaire de votre marque qui vous indiquera (grâce au numéro de série) si oui ou non votre auto fait l'objet d'un rappel et si il a été effectué.
Audi comme tout constructeur n'échappe pas à certains retours, voici un début le liste Clin d oeil
Audi A3 8L (1996-2003)
- Quattro
Les modèles produits jusqu'en 2000 ont un risque de rupture du bras de suspension arrière.
- Ceinture de sécurité
Un rappel a eu lieu concernant les ceintures de sécurité.
- ABS
Des pannes d' ABS sont constatés. Un rappel à eu lieu en 2002.
Audi A3 8P (2003-....)
- TDI
Les modèles produits jusqu'en 2004 peuvent connaître des fuites au niveau de la pompe à injection.
- Airbag rideau
Sur les modèles produits en 2005, il a été constaté un problème concernant les airbags rideaux. Ceux-ci peuvent ne pas se déclencher lors d'un choc.
- TDI
Les premiers modèles équipés d'une boîte de vitesses à six rapports produits connaissent un problème de volant moteur qui use prématurément l'embrayage. Un nouveau volant moteur doit être monté.
- Boîte automatique DSG
Les modèles équipés d'une boîte automatique DSG peuvent connaître un problème électronique. Le calculateur de la boîte doit être reprogrammé.
Audi A4 (2001-2007)
- Frein à main
Un problème d'étanchéité de la gaine du frein à main constatée sur les modèles produits en 2002.
- Bras de suspension
Une fragilité au niveau d'un joint d'étanchéité peut provoquer un problème au niveau du bras de suspension. le rappel est effectué courant de l'été 2004.
- Frein
Un souci au niveau du flexible frein arrière a donné lieu à une campagne de rappel courant de l'été 2003.
Audi A4 (2008-....)
- 2.0 TDI
Les modèles produits en 2007 connaissent un problème sur le radiateur de recyclage des gaz.
- Vanne EGR
Sur les 2.0 TDI, le remplacement de la vanne EGR doit être effectué sur une petite partie de la production.
Audi A6 (1997-2004)
- Suspension
Une fragilité au niveau des rotules a conduit une campagne de rappel au début de l'année 2000.
Audi A6 (2004-2010)
- Airbag
La vitesse du déclenchement des airbags est insuffisante sur les premiers modèles. ce problème a donné lieu à un rappel.
- Coffre
un problème concernant la fermeture électrique du hayon du coffre peut présenter un dysfonctionnement et devenir dangereux (fermeture inopinée). Un rappel a eu lieu pour faire une mise à jour.
Audi A8 (1994-2002)
La fragilité notoire d'un soufflet peut provoquer une usure accentuée du bras de suspension. Un rappel a eu lieu courant de l'année 1999.
- Boîte de vitesses
Un problème mineur concernant le secteur de boîte de vitesses a donné lieu à un rappel courant de l'année 1999.
Audi A8 (2002-2010)
- Airbag
En 2006 a eu lieu un rappel concernant un problème éventuel du déploiement des airbags.
Audi Q5 (2008-....)
- Garniture
La garniture du montant de pare-brise peut se décoller sur les modèles produits entre 2008 et 2009.
- Boîte S-tronic DSG
Un rappel a eu lieu en 2009 concernant une reprogrammation de la boîte automatique DSG qui permet des passages de rapports optimisés.
- Joint hayon
Un problème d'étanchéité du joint de hayon a conduit à un rappel. Le problème est mineur.
- Airbags
Les airbags latéraux ont du connaître une vérification par la concession pour des raisons de sécurité évidentes.
Audi TT (1998-2006)
Les modèles produits entre 1998 et 2000 ont un risque de rupture du bras de suspension à l'arrière.
Audi TT (2006-....)
Les modèles de 2009 équipés d'une boîte automatique DSG connaissent un problème électronique. Le calculateur de la boîte doit être reprogrammé.
N'hésitez à partager vos infos et actions de rappels pour compléter au mieux cette liste Japonais
