Odeur de brûlé et fuite huile.
Odeur de brûlé et fuite huile. Empty Odeur de brûlé et fuite huile.
Message par raoh le Ven 11 Nov - 16:35
Bonsoir
Bon je viens vers vous car en ce moment ma titine me fait un drôle de truc.
A froid, aucune odeur suspecte mais a chaud elle sent l'huile ou le caoutchouc brûlé. On le sent aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur.
En ouvrant mon capot, j'ai remarqué une chose qui me parait inquiètante....les photos parlerons d'elles même....
En gros de l'huile sort de ma culasse et tombe sur un carter d'ou l'odeur de brûlé (enfin je suppose...) par contre je ne fume (la voiture Clin d oeil ) pas blanc, ni a froid ou a chaud, ni au ralenti ni a l'accélération. Serait ce un joint de culasse ou est ce que ça pourrait avoir un rapport dû a la dernière intervention chez audi ? (remplacement capteur huile + vidange )
Bref ça m'inquiète....elle tourne correctement et aucun bruit suspect.
Please help Pleureur merci.
raoh
raoh
Odeur de brûlé et fuite huile. Empty Re: Odeur de brûlé et fuite huile.
Message par gaetan 59 le Sam 12 Nov - 16:03
pour moi,ca n'est pas ton joint de culasse là.c'est ton joint de cache culbuteur
c'est bien les anti-parasites en orange?
gaetan 59
gaetan 59
Message par ced42 le Dim 13 Nov - 8:51
+1 commence par regarder le joint de cache culbuteur Clin d oeil
Message par raoh le Dim 13 Nov - 11:03
Ok, petite question : a démonter, c'est galère ou pas ? je peux continuer a rouler un peu dans ces conditions sans risques ? parce que sinon si y a pas besoin d'avoir une formation mécano Audi pour le faire je commande le joint et je le change :p , chez audi je ne sais pas si il font dans le détail...et j'ai pas envie d'avoir a changer le cache complet ^^ .
raoh
raoh
Message par gaetan 59 le Dim 13 Nov - 11:12
jamais fais sur mon A3,mais c'est l'une des maladies des calibra(joint en liège).rein de compliquer.trace un gabarit avec du carton,pour tes vis,des fois qu'elles ne seraient pas toutes de la mème taille
gaetan 59
gaetan 59
Message par raoh le Dim 13 Nov - 11:20
ok ^^ joint commandé sur oscaro pour 16 €.....a suivre Clin d oeil
http://www.oscaro.com/joint-couvre-culbuteurs-febi-bilstein-32260-3634129-321-p
raoh
raoh
Message par raoh le Dim 20 Nov - 0:42
Me revoila pour vous raconter la suite de l'histoire....
J'ai bien reçu mon joint par oscaro 48h après, je me renseigne a droite et a gauche et j'apprend qu'il ne faut pas se louper et qu'il y a plusieurs méthode de serrages (escargot, croix etc) et qu'il faut serrer a un certain couple ! n'ayant pas de clé dynamométrique je commence a moins vouloir le faire par moi même, je me tourne donc vers le garagiste du coin qui me dit alors "nous on veut bien changer le joint mais on prend pas la pièce oscaro car on a pas de garantie avec une pièce achetée ailleurs que chez notre fournisseur". Bon ok admettons, je me retrouve avec un joint neuf dans les mains mais je peux rien en faire, je le renvoi donc chez oscaro. Le mécano regarde mon moteur, prend la carte grise et regarde avec son fournisseur.....le joint ne se vend pas au détail ! c'est couvre culbuteur+joints donc le prix n'est plus le même.....il regarde mon niveau d'huile et la surprise, je suis sec de chez sec plus une goutte sur la jauge d'huile Choqué étant hyper surpris je lui dit que mon capteur d'huile a été changé au mois de septembre et que tout fonctionne normalement....il me regarde en rigolant en me disant :"oui c'est sur il marche tellement bien que même sans huile l'ODB vous indique OK...." la il marque 1 point Suspect voici donc l'hypothese du garagiste.....continuant a circuler sans huile (car trop confiant dans l'électronique et chez audi) j'ai selon lui abimer mon joint dû a la forte chaleur/pression/manque d'huile, ce qui a raccourci la durée de vie du joint de couvre culbuteur paf On remet donc l'appoint d'huile, il fait les essais et la, plus de fuite d'huile Euh l'huile aurait "regonglée" le joint qui, heureusement pour moi n'est a priori pas mort.....la dessus il me dit que audi a mal fait son taf sur le capteur et que je devrais aller m'expliquer chez eux car j'aurais pu y laisser mon moteur avec ce capteur inopérant qui est tout neuf et qui indique OK alors que pas du tout....(suppression de l'erreur via la balise ?)
Je pense appeller lundi mon concessionaire pour voir ça avec lui mais d'après vous, est il possible d'avoir une quelconque preuve qu'a cause de ce capteur défectueux j'ai mis en péril mon moteur voir même abimé et donc demander un dédommagement ?
Désolé pour le pavé Embarassé
raoh
raoh
Message par gaetan 59 le Mer 23 Nov - 7:32
quelle nouvelles???
gaetan 59
gaetan 59
Message par raoh le Mer 23 Nov - 13:15
Rien du côté de chez audi a part me remplacer la totale sans la moindre prise en charge et certifie que le capteur fonctionne bien (alors que je n'avais plus rien en huile et pas de détection.....) je suis reparti voir mon petit mécano qui me remplace le joint pour une centaine d'euros Sourire si seulement je pouvais prouver que le capteur est défectueux.......
raoh
raoh
