Vérification des faiceaux d'injeteurs
Message par mathieu.gzc le Jeu 27 Oct - 10:26
Bonjour à tous,
Je connais actuellement un problème sur mon audi a3 8p 2l 140cv qui semble récurent sur ce modèle. Pour résumer, lorsque le régime moteur dépasse les 2500tr/min, le moteur se met à broutter comme si celui ci n'était plus alimenté. Après l'avoir passée à la valise, un défaut EGR est apparût. J'ai donc effectué le remplacement de la vanne qui était percée. Le problème persistant, le garagiste ma demandé de rouler à nouveau avant de refaire un diag. 500km plus tard, la valise ne détecte aucun défaut. Le garagiste m'indique dès lors que le problème vient soit d'un faiceaux d'injecteur, soit du boitier moteur. Pleureur J'aimerai donc savoir si un tuto était disponible pour tester les faiceaux d'injecteurs avant de conclure au calculateur...
Merci par avance
mathieu.gzc
Re: Vérification des faiceaux d'injeteurs
Message par ced42 le Dim 30 Oct - 8:45
Salut et soit le bienvenu Mathieu Coucou Audi Arena
Je ne suis un spécialiste de la méca , mais n'hésites pas à nous faire une petite présentation Clin d oeil
