voyant recyclage gaz d'échappement A3 2l tdi 140
voyant recyclage gaz d'échappement A3 2l tdi 140 Empty voyant recyclage gaz d'échappement A3 2l tdi 140
Message par tedd03 le Jeu 20 Oct - 17:12
Bonjour , je possède une A3 2l tdi 140 de 2005, depuis quelques temps le voyant orange du recyclage des gaz d'échappements s'allume , et quand j'accélère j'entend un sifflement. je l'ai fait passer a la vag-com et ça a marquer comme défaut " recyclage débit trop faible ". pouvez vous m'éclairer sur le problème ? merci
tedd03
voyant recyclage gaz d'échappement A3 2l tdi 140 Empty Re: voyant recyclage gaz d'échappement A3 2l tdi 140
Message par Pits le Mar 4 Déc - 12:55
Il faut lui tiré dedans Bien
Rouler cool sa a tendance à encrasser les moteur
Dailleur avec les FAP les constructeurs préconise au moins une fois par semaine un decrassage en enfoncant la pédale de droite bien sur il ne préconise pas les excé de vitesse Rire
Pits
