[Tutoriel] Remplacement ampoules arrière A4 B7 Avant (stop, cligno, recul)
Message par Paka le Ven 22 Juil - 10:52
Bonjour à tous.
Ce p'tit tuto pour vous montrer comment changer une ampoule arrière sur une B7 Avant. Ca peut paraitre simple mais lorsqu'on est sur le fait, ça l'est tout de suite beaucoup moins si on a pas lu deux trois trucs.
Donc il faut une nouvelle ampoule mono filament, 12V 21W. Pour l'outillage, le tournevis fourni par Audi suffira.
On ouvre le coffre, le planché et le couvre roue de secours pour récupérer le tournevis.
On retire le bouchon permettant l'accès à la vis qui tient le feu.
On dévisse en mettant le tournevis tout au fond de la partie en plastique de la vis. Attention de ne pas la faire tomber enre les taules, sinon, va falloir aller à la pêche.
Une fois la vis retirer, j'ai lu qu'il fallait tirer le bloc vers l'arrière. FAUX !!!! J'avais beau tirer... nada ! Il ne venait pas.
Il faut saisir le côté en bas et l'écarter.
Puis on écarte le haut jusqu'à ce que les deux ergots soient sortis des petits cylinblocs se trouvant sur la carrosserie.
Maintenant on fait glisser le bloc vers l'arrière, ça vient tout seul.
On écarte ensuite délicatement les quatres pattes en plastique afin de désolidariser le support des ampoules au bloc.
Voilà, on a accès aux ampoules. Elles sont toutes identiques. On remplace celle qui est morte par une neuve et on remonte le tout. Attention au joint à bien remettre en place s'il sort de son logement lors du démontage.
Idée
Paka
Paka
