hightech56 0 Posté(e) le 3 mars 2011 Bonsoir tous le monde,Voila je vous expose mon problème. Ce matin j'ai pris mon Audi pour aller bosser je suis passer chez un ami qui tient une pizzeria pour prendre à manger et au moment de repartir impossible de redemarrer . Il n'y a aucun problème mécanique mais j'ai l'impression que mon véhicule s'est mis en "mode securité". Je n'ai pas pu aller bosser j'en ai donc profiter pour l'emmener chez mon garagiste et après un passage au Vag-Com un code défaut apparait : unité contrôle moteur verrouillé. D'après mon mécano ma clé se serait déprogrammée un passage chez le concessionnaire est donc nécessaire qu'en pensez-vous?Merci d'avance pour vos lumières. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced42 0 Posté(e) le 3 mars 2011 Oui la clé déprogrammée est possible , tu n'as pas essayé avec le double car celui ci doit fonctionner.Ca m'est arrivé y a peu de temps sur la b6 (mais j'avais la clé qui clignotait sur le TDB ) j'ai reussi à la reprogrammer en faisant plusieurs manips d'ouverture/fermeture par le barillet de porte et plusieurs tentatives de démarrage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hightech56 0 Posté(e) le 3 mars 2011 Slt Ced,J'ai essayé avec les deux clés mais aucune ne fonctionne j'ai réussi à la démarrer ce soir au bout de plusieurs tentatives mais c'est vrai que je n'ai pas essayé la technique par le barillet par contre je n'ai aucun voyant d'allumer pour ma part le voyant immotronic s'allume et s'éteint bien au bout de 2 secondes comme d'habitude bizarre cette histoire.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hightech56 0 Posté(e) le 4 mars 2011 Hello,Bon suite de mon problème j'ai appellé Audi ce matin en leur expliquant mon problème et le chef d'atelier m'a expliqué que le problème venait certainement du relais 109 plus communément appellé chez Audi relais 219 je vais essayer de le changer en rentrant du boulot ou surement demain matin je vous tiendrais au courant.En attendant mon frère m'a pretté sa 206 2.0 HDI Quicksilver je pensais pas que sa avait autant de reprise... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hightech56 0 Posté(e) le 11 mars 2011 Slt les gars,Bon aujourd'hui grosse déprime j'ai changé mon relais 219 mais sa ne vient pas de la je ne sais plus quoi faire surtout que Audi m'annonce un forfait de 98€ de l'heure pour la recherche de panne sa me dégoute à croire que je roule en RS4 ou en R8..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced42 0 Posté(e) le 12 mars 2011 Je ne te promets rien mais si tu peux passer sur Sainté tiens moi au courant j'essaierai d'en savoir plus sur ton souci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hightech56 0 Posté(e) le 13 mars 2011 Slt Ced, c'est vraiment gentil de ta part si tu pouvais juste te rensiegner sur ce code défaut "Unité controle moteur verrouillé" sa serait vraiment très chic de ta part au moins essayer de localiser le problème en sachant que mon relais 219 a été changé aujourd'hui il a plus toute la journée je voulais vérifier tous mes fusibles ainsi que mes relais mais vu la météo.... Si le temps le permets j'essayerai de controler tous sa demain matin.Merci encore Ced pour ta bonne volonté j'apprécie vraiment. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced42 0 Posté(e) le 13 mars 2011 Je te regarde ca ce debut de semaine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hightech56 0 Posté(e) le 18 mars 2011 Slt Cedric, Je suis trop content ma voiture est réparée je l'ai emmené chez Delko un garage pas loin de chez moi après 48h d'investigation le verdict tombe : une prise d'air dans le circuit de gasoil incroyable!!Je me demande vraiment comment sa a pu arriver après une purge du circuit et une bonne nuit de repos la voiture a redemarré le lendemain au quart de tour et tout sa ne m'a couté que...... 20€ si c'est pas des pros sa Voila après sa je l'ai posé chez un ami qui tient une station de lavage pour un bon nettoyage interieur/exterieur et je dois la récuperer à 19h je vais pouvoir participer au concours du mois A + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced42 0 Posté(e) le 20 mars 2011 Tant mieux que ton souci soit résolu , et comme quoi des petits garages peuvent être de vrais pros également Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
