vitre arriere qui se bloque a mi hauteur sur A4 cabrio
Message par darkdevil67 le Jeu 10 Fév - 13:50
Bonjour a tous, voila je vous explique mon probleme
Lorsque je veux descendre mes vitres, j'ai celle de l'arriere coté chauffeur qui se bloque a mi hauteur.
Pas de bruit mecanique suspect, on dirait qu'elle arrive en butée.
J'ai testé sur le bouton qui actionne la vitre seule, celui qui actionne les 4 vitres en meme temps et en tournant la clé dans la serrure exterieure mais toujours les memes symptomes.
Je precise que la vitre arriere passager fonctionne normalement
Une ame charitable aurait elle une idée?
Par avance, merci
Dark
darkdevil67
Re: vitre arriere qui se bloque a mi hauteur sur A4 cabrio
Message par cedricv12 le Ven 11 Fév - 20:12
salut, je vois bien ton problème mais je ne vois pas vraiment de quoi cela peut venir, tu a démonté ton panneau de porte pour voir ca de plus près?
Message par darkdevil67 le Sam 12 Fév - 6:38
Slt Cedric, merci de ta reponse. Non je n'ai pas demonté, c'est un peu plus chaud qu'un panneau de porte a faire je pense car systeme enrouleur de ceinture, page arriere, assise arriere.... Je ne sais pas du tout où se trouvent les clips ou les vis a enlever.
darkdevil67
Message par Gizzle le Sam 12 Fév - 21:04
Bonsoir et bienvenue darkdevil Coucou
Je pense que ce que te conseillais Cédric est de démonter ton panneaux de porte uniquement et donc pour cela il n'est pas nécessaire de démonter les autres pièces que tu as cité Clin d oeil
Message par darkdevil67 le Dim 13 Fév - 7:35
Slt Gizzle, oui je comprend bien mais je pense qu'une garniture arriere d'un cab est plus delicat a enlever qu'un panneau de porte. Le probleme est que j'ai un peu peur de faire plus de degats
darkdevil67
Message par Gizzle le Dim 13 Fév - 13:07
ah oui autant pour moi pardon j'étais sur le cas de la berline... oups Mr Green
Après pour le cab j'avoue je sèche un peu là... Triste
Message par ARGOconcept le Mar 15 Fév - 22:08
L'avantage d'Audi (enfin des allemandes en général) c'est que quand tu démontes, c'est monté assez costaud avec certainement des clips métalliques comme sur mon A3, ce qui fait qu'en tirant avec des coups secs (après avoir enlevé les vis si il y a), ça vient tout seul sans jamais rien casser mais je ne connais pas l'A4 cab mais je ne pense pas que ça soi différent.
En tout cas c'est la meilleure solution pour savoir au moins d'ou ça vient.
Message par darkdevil67 le Ven 25 Fév - 7:28
Salut a tous, donc voila, mon probleme est resolu.
J'ai simplement debranché la batterie 15 minutes et tadada......ca refonctionne. Seul bémol, le plip de mes clés ne fonctionne plus, je dois fermer la voiture a la serrure. Je dois reinitialiser mes clés?
darkdevil67
Message par cedricv12 le Ven 25 Fév - 19:10
comme quoi des fois il ne faut vraiment pas grand chose...
pour la programmation des clés essaie ca
