Fermeture centralisée
Message par davidfly le Ven 3 Déc - 16:42
Bonsoir à tous. Puisque personne n'a pu m'aider dans la recherche de stylo peinture (voir rubrique entretien) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] peut etre allez vous pouvoir m'éclairer sur le problème suivant. Mon A4 a une fermeture centralisée mais la fonction ouverture du coffre seul ne marche pas. Je peux ouvrir et fermer tout l'ensemble des ouvertures avec la télécommande mais il ne se passe rien quand je ne veux ouvrir que le coffre. J'ai bien sur changer de télécommande et vérifié le fusible n.38 de 15 ampères qui semble commander l'éclairage tableau de bord,plafonnier ET malle arrière (c'est ce qu'ils appellent "confort" chez Audi). Est ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous? Que dois je encore vérifier? Merci...
davidfly
Re: Fermeture centralisée
Message par Gizzle le Ven 3 Déc - 16:55
Bonsoir davidfly Coucou
Question bête mais tu appuie bien quelques instant sur le bouton d'ouverture du coffre?
Message par davidfly le Ven 3 Déc - 17:50
Nom de Zeus! C'est pas ta question qui est bete, c'est moi paf Je savais pas qu'il fallait appuyer longuement sur le pad. Mea culpa pour cette question vraiment stupide! J'aurais du lire le mode d'emploi,un peu plus en détail
davidfly
Message par Gizzle le Ven 3 Déc - 20:03
Mr Green L'essentiel est d'avoir trouvé Japonais
Message par hellboy le Dim 14 Aoû - 22:34
salut moi je rencontre ce problème avec la mienne j'appuie longuement sur le bouton de dévérouillage du coffre y a bien un briut de dévérouillage mais le coffre est tjrs fermé (test fait avec les deux clés).
du coup pour l'ouvrir j'utilise la clé dans le barillet de malle. c'est quand meme dommage . d'où pourrait venir le probleme ?
merci j'attend vos réponses
hellboy
Message par DROO le Lun 22 Sep - 9:46
vérifie tes câbles et ton système d'ouverture au niveau de ta gâche de porte a l’intérieur du hayon.
un reste de rivet qui coince le système..........
de la poussière accumule qui gêne le fonctionnement.......
en espérant t'avoir donner une piste ou deux Sympa
DROO
Message par hellboy le Lun 22 Sep - 14:56
en fait c'était une vis du boitier de commande qui était désserrée. la tige n'allait pas en bout de course donc ne dévérouillait pas le coffre.
merci pour les conseils.
hellboy
Message par DROO le Lun 22 Sep - 16:48
de rien quand ont peut aider content que tu est resolu ton soucis Bien
DROO
