Logiciel VAG-COM
Logiciel VAG-COM
Message par Paka le Jeu 16 Sep - 9:08
J'ai pensé intéressant de mettre différents liens concernant VAG-COM. Pour les non frileux Froid qui veulent faire des "diag" eux même sur leur voiture, apporter des "modif" ou effacer des codes erreur. Chaud
VAG-COM dans sa version anglaise (d'après ce que j'ai pu lire) est gratuit. Si je me trompe, je laisse le soin à l'administrateur de virer mon lien.
Donc, on peut le télécharger ICI
La notice d'utilisation, en français, est ICI
Le fichier est tout petit et il s'installe en quelques secondes. Il suffit ensuite d'avoir le cordon pour brancher sur la voiture.
Il y en a de deux sortes pour la connexion au PC, un qui se branche sur le port COM et un sur port USB. Attention, un transformateur USB vers RS 232 (port COM) ne fonctionne pas.
Paka
Paka
Re: Logiciel VAG-COM
Message par ced42 le Jeu 16 Sep - 17:19
C'est une très bonne idée de topic Paka Bien
Message par keja le Ven 17 Sep - 9:51
Pour chercher l'origine du défaut en fonction du numéro d'erreur le site RossTech Wiki qui peut être d'une grande utilité
Le téléchargement du soft est libre, la licence d'utilisation (dongle) est dans l'inferface.
Message par Paka le Ven 17 Sep - 10:05
Excellent complément ! Merci.
Paka
Paka
Message par Paka le Mar 19 Oct - 12:29
J'ai enfin reçu mon cordon VAG COM qui est livré avec le logiciel 409.1 ainsi que les drivers pour l'USB. Prix, moins de 10 euros.
Il faut savoir que la version de VAG COM est limitée et ne permet pas de tout faire, certains recodages entre autre. Il faut acheter la licence ou le cordon chez eux.
J'ai trouvé une sollution pour utiliser VAG COM avec toutes les options et donc tout fonctionne parfaitement.
Paka
Paka
Message par ced42 le Mer 20 Oct - 10:10
Bonne nouvelle ca !
Ton logiciel tu peux même faire les Audi récentes ?
Message par Paka le Mer 20 Oct - 11:18
Ca, je ne sais pas. Il faudrait aller voir sur le site de l'éditeur. Je sais que de nouvelles versions sont sorties.
ICI
De plus, je n'ai pas encore essayé de reprogramer mon nouveau calculateur de colonne, ni le commodo de régulateur de vitesse... à suivre donc.
Paka
Paka
