Commande au volant a4 b6 2002 / kenwood kdc w4544u
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Commande au volant a4 b6 2002 / kenwood kdc w4544u
Message par cedricv12 le Lun 21 Juin - 19:39
Ben le bon moyen que j'ai trouver est de changer les plastiques par du neuf....
Message par dftk le Mar 22 Juin - 9:25
c'est effectivment un trés bon moyen !!! pour ne pas dire le meilleur !
dftk
Message par dftk le Jeu 24 Juin - 8:52
dftk
Message par cedricv12 le Jeu 24 Juin - 19:05
ben en fait c'est exactement ca que j'ai mis dans ma voiture et ca ne change rien (quoi que je ne sort quasi jamais de la ville donc dificile a dire)
mais tu peut tenter pour 15€ c'est pas la mort
Message par dftk le Lun 28 Juin - 19:37
Salut Cedric,
En plus du cable vu sur Ebay et qui permet de modifier la sortie de l'antenne GPS (si j'ai bien compris...) est-ce qu'il ne faudra un truc dans ce genre :
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/accessoires/antennes/Separateur-d-antenne-ANT-625:10312 mais avec 2 entrées femelle et 1 sortie mâle.
Cest bien çà ?
A+, David
dftk
Message par dftk le Lun 28 Juin - 20:00
Suite du mesage précédent. Et n'y connaissant toujours rien de plus en antenne et donc encore moins en coupleur, je pose tout de même la question : antenne autoradio sont différentes des antennes coaxiales pour la télé, je suppose...Inutile donc d'aller voir du coté des coupleurs TV ??
Un truc comme çà : http://www.cbplus.com/cat/product606/product_info.html
C'est quoi cette sortie BNC ??
Allez, je continue mes recherches !
A+
dftk
Message par cedricv12 le Lun 28 Juin - 22:04
salut comme tu dis dans le message plus haut il faut bien un coupleur d'antenne 1 malle et 2 femelles donc ta trouvaille est déja un debut
et non ce ne sont pas les même embout que les prises tv dommage
bonne recherche
Message par dftk le Mar 29 Juin - 6:25
je vais continuer à chercher !
La sortie BNC ?? Qu'est-ce que c'est ?
Existerait-il un adaptateur permettant de mettre une antenne ?
A+
dftk
Message par dftk le Mar 29 Juin - 20:19
Salut,
Et est-ce que çà http://www.gotechnique.net/filtre.htm
çà pourrait faire l'affaire. Je pensais au splitter qui permet de coupler antenne CB et antenne radio.
on peut en faire quelquechose ? peut-on bricoler à partir de çà ?
a+, David
dftk
Message par dftk le Dim 11 Juil - 9:07
Je suis passé chez Audi.
Eux disent que le couplage ne serivra à rien. Il faut une adaptateur antenne pour passer du système audi à kenwood, les faisceaux ne seraient pas les mêmes?
Qu'en penses-tu ?
Un peu galère cette affaire....
dftk
Message par cedricv12 le Dim 11 Juil - 12:13
oui mais ce que je veut savoir c'est la quelle des 2 est a branché et si eux vende l'adaptateur a quel prix?
Message par dftk le Dim 11 Juil - 16:26
Salut
Le gars m'a parlé de l'antenne classique et pas de celle que j'ai nommé type GPS.
J'ai acheté çà sur le net aujourd'hui.
http://www.pieces-auto-moto.com/details_PHNCR8-523_57/AUTO-AUDI-CABLE-D-ANTENNE-PHONOCAR-PHNCR8-523.html
je devrai le recevoir dans une huitaine de jours. Je te tiens au courant.
A+, David
dftk
Message par dftk le Jeu 15 Juil - 15:57
Salut.
J'ai reçu l'adaptateur en question. je viens de le monter sur l'antenne "classique". Maintenant c'est nickel, je capte enfin la radio !!
Plus de pssspsssspssspssssppssss ou de ffffrrrrrchhhhfffffrrrrrchhhh !!!
De ce fait l'antenne "type GPS" n'est pas branchée sur le poste, évidemment.
Coût de l'opération : un tout petit moins de 20€ avec les frais de port.
Voilà, a ta disposition si tu veux d'autres infos.
A+, David
dftk
Message par cedricv12 le Jeu 15 Juil - 19:02
ok je vois ce que tu a monté, je vais me le prendre a norauto on en vends.
merci de ton retour ca va aidé du monde
Message par bobise6000 le Mer 21 Juil - 17:55
bon pour la commande au volant il faut que tu achète l'interface kenwood CAW-CANUN1 qui et universel ta que 2 fils can bus a brancher
bobise6000
Message par dftk le Mer 21 Juil - 19:18
Salut Bobise,
Merci pour l'info, mais comme je le disais précédemment, je suis aussi compétent en mécanique et electronique qu'en danse classique....Tu n'aurais pas des photos de l'installation ?
Parce que que "2 fils can bus à brancher". C'est quoi 2 fils can bus ? à brancher où exactement
Merci d'avance, david
David
dftk
Message par bobise6000 le Mer 21 Juil - 21:50
Ok ce week end j'essaye de prendre des photo et je fais un tuto sa poura aider d'autre personne
bobise6000
Message par cedricv12 le Jeu 22 Juil - 11:49
très bonne idée, comme tu dis ca peut servir a d'autres personnes
Message par dftk le Mar 24 Aoû - 20:06
Salut,
J'ai encore une question finalement. Le fil bleu qui est sur l'adaptateur : où faut-il le brancher ? sur un autre fil bleu je suppose.. qui vient de l'autoradio, des fiches DIN, le raccorder à un autre fil ?
Je suppose que l'adaptateur sert aussi d'amplificateur. En tout cas j'espère...
Dés je quitte la ville....la réception est nulle....
Merci pour les infos à venir
David
dftk
