[Tutoriel] Ajout de l'option "Pack-éclairage" sur plafonnier (A4 "B6")
Message par Gizzle le Mer 19 Mai - 22:48
Bonsoir à tous Maçon
Comme un indiqué dans le titre nous verrons dans ce tutoriel comment mettre en place et rajouter un éclairage "d'ambiance" sur le plafonnier avant et faisant partie de l'option "pack éclairage" sur Audi A4 "B6".
Allez commençons!! Mécanique
- Tout d'abord il vous faut commander le support et ses 2 diodes, vendu sous la Réf: 8E0 919 063 A (13,30€ HT) chez Audi
- Pour démonter le plafonnier il vous faudra un petit tournevis plat pour faire légèrement levier:
- Maintenant vous allez voir sur la partie avant du plafonnier 2 vis cruciforme qui le retienne, retirez les donc Clin d oeil
- Retirez à présent le plafonnier par l'avant:
- Vous pouvez apercevoir les cosses ou nous allons brancher les diodes:
- Clipsez le support et ses diodes dans son logement:
- Branchez les fils sur les cosses:
- L'ensemble remis en place:
Dernière étape et non des moindres, il faut percer (oui percer Mr Green) le cache avant du plafonnier, mais pas de panique, les emplacements des trous sont déjà là et visible sur la face intérieur Clin d oeil
- Face intérieur avec à gauche celui d'origine et à droite après perçage:
- Face extérieur avec à gauche celui d'origine et à droite après perçage:
Remonter le tout et voilà c'est fini, en espérant que cela puisse servir
Japonais
PS: Je remercie mon acolyte Mr V12 qui à réalisé le perçage du plafonnier de ma voiture. Tchin
Re: [Tutoriel] Ajout de l'option "Pack-éclairage" sur plafonnier (A4 "B6")
Message par vikman le Jeu 20 Mai - 5:41
Bière
super , est-ce faisable sur toute les B6 , car moi je n'ai pas le pack éclairage.
de toute facon je regarde des tantôt pour voir si pré-troué.
Merci pour le tuto
Message par cedricv12 le Jeu 20 Mai - 11:28
Bien bravo mec, juste a rajouter pour le perçage j'ai commencer a 1,5 mm ensuite 4,5 et pour finir avec une fraise pour donné cet aspect biseauté.
sympa norauto en fond Ninja
Message par vikman le Jeu 20 Mai - 15:30
apres verif , c bon , y a plus qu'a!
Par contre ferai ca pas tout de suite , d'autre problemes a reglé avant Fury
ps : pas de tof une fois monté , et en illumination ? Razz
Message par cedricv12 le Jeu 20 Mai - 18:48
vikman a écrit:après verif , c bon , y a plus qu'a!
Par contre ferai ca pas tout de suite , d'autre problèmes a réglé avant Fury
Tu parle de l'éclairage du poste????
plus j'y pense et plus je me dis que ce rebrancher sur le can est une histoire délicate et incertaine.
et ton boitier dont du parle je voit pas trop comment ca peut fonctionner
Message par jaoued084 le Ven 11 Juil - 19:32
je viens de faire la manip sur une audi B7, exactement comme annoncé mais les led ne s'allume pas?? est ce que de jour on voit pas ou autre
jaoued084
