[Tutoriel] Remplacement Audi concert par GPS double din Pionner (A4 B6)
Bonjour a tous, voila ce tuto tant attendu, le passage en double din sur une A4 B6.
Cela peut paraitre simple à dire mais à faire c'est une autre paire de manche, beaucoup de démontage, utilisation de la Dremel®️ à tout va et des branchements dans tout les sens.
Il faut savoir également qu'une fois installer impossible de revenir en simple din.
Moi j'ai choisis de monter un AVIC D3 BT pour ce faire il faut plusieurs pièces:
l'AVIC biensûr
console double din ref: 8E0 858 005 F tarif: 42,70€ HT
- il faut maintenant attaquer le démontage.
enlever le cendrier
le contour de levier de vitesse
le module de cilm
ces deux vis qui tiennent le cendrier
et voila une fois aussi le poste sorti
ôter le cendrier arrière
dévisser le boulon de 13 qui tiens d'accoudoir ainsi que la broche puis l'enlever ca vient tout seul
ensuite il ne reste plus qu'a enlever la console centrale qui est visser par plusieurs vis de 8
on y voit maintenant plus clair pour la console
elle est maintenue par deux vis sur le coté et deux en haut, voila la nouvelle en place
les deux pour voir la différence
il faut maintenant découper la console centrale je n'est que ca comme photo une fois la découpe fini on ce rend bien conte de tout ce qu'on a enlever
il faut aussi découper le module clim (ou le changer si vous voulez)
j'ai découper le cache de fond aussi car il ne rentrais plus au fond et que je n'avait besoin que de la partie visible
ensuite tout remettre en place limer petit a petit le module pour qu'il rentre bien sans trop forcer
mise en place temporaire du poste pour voir si fonctionnement ok
et voila avec l'entretoise spécifique A4 double din acheté chez norauto 39,95€
ici j'ai mis l'antenne gps car je préfère avoir une très bonne réception gps au détriment de esthétique
l'emplacement du micro pour le kit main libre
pour conclure je suis ravi de cette modif mais attention ce n'est pas a la porté du petit briolo du dimanche, a mon avis il vaut mieux ce faire aidé par quelqu'un et surtout ne pas ce pressé.
je reste a votre disposition si vous avez des questions techniques.
cordialement a tous CédricV12 Travaux
merci cedric , j'espere pas faire de bestise , j'aurais penser que c'etait du plug & play Pleureur
combien as tu découper sur le bloc clim a peu près ?
cedric besoin d'un conseil , j'ose pas decouper de peur de me planter peut tu me dire ou precisement ( si tu peut m'entourer a peu pres la partie a decouper )
desol pour la qualité de la photo Rolling Eyes
salut, pour le bloc clim je crois que c'était pile 5mm de chaque coté en suivant la forme.
pour la console centrale:
ca ressemble a ca en gros.
tu t'en sort sinon??? bon courage
ha oui quand même !
dans l'ensemble ca vas mais pas évident quand même !
après j'aurais besoin de ton aide pour l'éclairage !
allez j'y retourne lol
encore une question ( désolé lol ) a la base faut partir en respectant la pente supérieure ?
je dirais oui nous on a fait petit a petit, mais ca paraitrais logique
va y molo quand même.
je reste par là si tu a des questions
Bon premiere parti terminée !
bon rien que pour demontage remontage et decoupe de la console ( merci de ton aide cedric Clin d oeil ) il m'a quand meme fallu 3h Choqué
Mais j'y suis allé a taton pour la decoupe , et je me suis galerer a retirer le cendrier AV car j'osais pas tirée sur le cache du fond .
Maintenant reste le module clim a decoupé et la ca m'effrai un peu .
A tu plus de details pour la marche a suivre .....
bravo mec, tu a pris des photos de la découpe, car ca serais bien pour étoffer un peut ce topic.
pour la découpe du module bizarrement moi ca a été très simple
j'ai mesurer la largeur du nouvel emplacement en haut et en bas ensuite j'ai reporté c'est mesures sur le module et fait 2 trait au crayon a papier en suivant la forme du module et après attaquer le tout a la dremel
mais c'est sur le cœur palpitait bien vite a ce moment là.....
Du beau boulot le topic Cedric Bien
Je ne pensai pas que c'était autant de boulot et de découpe , ca refroidi scratch
Par contre le rendu est superbe Oui
Courage Vikman pour la suite Clin d oeil
PS: excellente la photo Sympa
je crois que j'ai fait un bourre !!
Le module de clim , faut le remettre en place apres ou avant l'autoradio ??
Car la j'ai dabord mis l'autoradio et j'ai pas les clef pour l'extraier!
qui aurais une photo du module clim , meme en position , en gros plan pour comparer la decoupe de cotés ?
Travaux
il faut que tu démonte ton poste car oui en double din il faut d'abord mettre le module clim.
pour l'enlever tu une façon mais il faut faire attention
tu utilise 4 lames de cuter en mettant le coté penché le plus long vers l'extérieur (si tu arrive a me comprendre)
pour les photos de gros plan il y en a dans mon post plus haut.
mais a mon avis tu doit faire ca avec une autre personne.
C balot , les lames de cuter ds les 4 fentes du poste ?
oui c'est risqué mais ca marche (fait encore mardi)
pour que tu comprenne voila a quoi ressemble de vrai clés d'extraction
loué soit cedricv12 Merci
reste plus qua retirer le poste Enervé
c'est fait Sourire
reste plus qu'a retirer le poste Enervé
Bien merci là pour ca Oui
merci cedric , j'ai reussi a le retirer avvec les clef de mon ancien poste , pourtant elles sont rondes , donc je reprend le chantier demain !
Maçon
cedricv12 a écrit:
alors a demain bob le bricoleur Maçon
Ha c'est gentil ca Suspect , mais tu as raison , surement a demain
bonne nuit
voila c'est fait Sourire
j'ai un peu "merdé" sur le module , c'est pas nickel nickel .....
Par contre desolé j'ai pas trop de photo pourrai allimenter ton tuto .
Il me reste le probleme de l'eclairage des boutons je vois pas comment faire.
salut, poste quand même les photos ca pourra aidé les prochains a franchir le pas.
pour l'éclairage peut tu me prendre en photo l'étiquette collé sur le poste ou il y a le schéma de branchement. ca pourra peut être m'aiguillé.
aussitot dis aussitot fait Sympa
et le reste :
Fait le tri ... je supprimerais le reste.
Merci de regarder pour l'eclairage Clin d oeil
salut vik, alors regarde sur ton poste d'origine si CAN L et CAN M sont au même emplacement que sur le nouveau.
si oui je ne voit pas trop a par un passage a la valise de diag.
sinon pour les photos c'est nickel. Bien
bah le probleme c'est que c'etait pas un poste origine mais un Keenwood de base .
Et au niveau connectique j'ai que ca :
donc pas de CAN je pense , est ce la seul soluce pour l'eclairage boutons ?
regarde bien si elle ne traine pas par là.
car sans ca impossible d'avoir l'éclairage (enfin ci mais plus compliqué)
voila la broche en question en rouge la ligne CAN et en bleu le système BOSE
si tu n'a pas ces deux fils ton poste toi s'allumer sans contact non??? car la ligne CAN gère aussi l'allumage au contact et les commandes aux volants.
Il y a toujours une solution avec Cedric Très contentMulti Brico
t'as combien de main cédricV12 pour prendre la photo?????? Choqué
je fait ce que je peut là en locurence c'est ce que je connais le mieux donc facile Travaux
alors bah non j'ai que la broche noir et marron Pleureur
Il me reste quoi comme solution a adopter ?
bon il y a la ligne CAN qui est aussi câblé sur ta broche odb
situé ici sur la voiture
par contre je ne sais pas a quel numéro de broche je n'est jamais fait cette manip et pour moi ca parais risqué car la ligne CAN gère beaucoup de chose sur la voiture (c'est en fait deux fils électronique) le risque c'est de grillé un boitier dans la voiture rien qu'en soudant un fil.
t'est sur sur que ca ne traine pas derrière le poste?
si je me rappelle bien tu n'a pas le son audi concert, donc pas de hp a l'arrière ni de sub?
exact pas de sub ni de HP arriere ( pas demonté pour voir en tous cas )
et pas de cabalage a trainé , c'est bizarre je croyais qu'a partir de 2002 elles etait equipés ? ( la mienne Mars 2002 d'apres etka )
bonjours je m'inscrit sur ce forum pour te remercier pour ce tuto qui vas beaucoup m'aider SourireSourire
sinon je croit que j'aurais pleurer seule PleureurPleureur
juste une question l'antenne gps peut ton la mettre sous le compteur et aussi aurait tu un tuto pour passer le micro kit main libre j'ai peur d'éclater le plafonnier lol
sinon continu comme sa BienMerci
bonjour et bienvenue a toi!!!
mes tutos servent a ca, aidé les gens Oui
moi j'ai préférer placer l'antenne ici car j'ai essayer au niveau de l'éclairage du plafonnier mais ca ne marchais pas terrible.
pour passer le micro je dirais que c'est compliqué a expliqué et galère a faire Ninja , il faut y aller avec prudence et tirer le montant de pare-brise.
PS: par quel moyen a tu connu ce forum, simple curiosité.
allé bon courage a toi et n'hésite pas a posé des questions si tu a un problème Sympa
je te remercie je vais essayer sans tout casser lol en faite j'ai connu le site en cherchent un tuto double din sur google et je suis tomber ici
aller a la prochaine car je vais surement avoir besoin de vous tous
ok pour nous avoir trouver, part contre tu est Obligé de me tutoyé Oui
a bientot
Salut et bienvenu sur Audi Arena Bobise6000 Japonais
N'hésites pas à te présenter ainsi que ton auto dans la section appropriée Bien
Au plaisir de continuer à te lire Clin d oeil
Coucou, bonjour
J'ai rien cassé encore Rire mais j'ai voulu essayer le poste déjà pour vérifier que tout aller bien et la sa commence Fury j'arrive en le branchant en direct mais je n'arrive pas a le brancher avec le contact affraid c'est normal
salut, rappelle moi quel poste tu monte??
mais je dirais que c'est normal. il faut soit acheter un module can qui va te donner l'info contact (électronique en fait)
soit tu reprend un après contact sur le module clim part exemple mais des que tu éteint ton moteur le poste s'éteint et non comme a l'origine qui est a l'enlèvement de la clé.
