[Tutoriel] Remplacement Audi concert par GPS double din Pionner (A4 B6)
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par cedricv12 le Jeu 13 Mai - 13:43
Bonjour a tous, voila ce tuto tant attendu, le passage en double din sur une A4 B6.
Cela peut paraitre simple à dire mais à faire c'est une autre paire de manche, beaucoup de démontage, utilisation de la Dremel®️ à tout va et des branchements dans tout les sens.
Il faut savoir également qu'une fois installer impossible de revenir en simple din.
Moi j'ai choisis de monter un AVIC D3 BT pour ce faire il faut plusieurs pièces:
l'AVIC biensûr
console double din ref: 8E0 858 005 F tarif: 42,70€ HT
- il faut maintenant attaquer le démontage.
enlever le cendrier
le contour de levier de vitesse
le module de cilm
ces deux vis qui tiennent le cendrier
et voila une fois aussi le poste sorti
ôter le cendrier arrière
dévisser le boulon de 13 qui tiens d'accoudoir ainsi que la broche puis l'enlever ca vient tout seul
ensuite il ne reste plus qu'a enlever la console centrale qui est visser par plusieurs vis de 8
on y voit maintenant plus clair pour la console
elle est maintenue par deux vis sur le coté et deux en haut, voila la nouvelle en place
les deux pour voir la différence
il faut maintenant découper la console centrale je n'est que ca comme photo une fois la découpe fini on ce rend bien conte de tout ce qu'on a enlever
il faut aussi découper le module clim (ou le changer si vous voulez)
j'ai découper le cache de fond aussi car il ne rentrais plus au fond et que je n'avait besoin que de la partie visible
ensuite tout remettre en place limer petit a petit le module pour qu'il rentre bien sans trop forcer
mise en place temporaire du poste pour voir si fonctionnement ok
et voila avec l'entretoise spécifique A4 double din acheté chez norauto 39,95€
ici j'ai mis l'antenne gps car je préfère avoir une très bonne réception gps au détriment de esthétique
l'emplacement du micro pour le kit main libre
pour conclure je suis ravi de cette modif mais attention ce n'est pas a la porté du petit briolo du dimanche, a mon avis il vaut mieux ce faire aidé par quelqu'un et surtout ne pas ce pressé.
je reste a votre disposition si vous avez des questions techniques.
cordialement a tous CédricV12 Travaux
Re: [Tutoriel] Remplacement Audi concert par GPS double din Pionner (A4 B6)
Message par vikman le Jeu 13 Mai - 14:12
merci cedric , j'espere pas faire de bestise , j'aurais penser que c'etait du plug & play Pleureur
Message par vikman le Jeu 13 Mai - 14:13
combien as tu découper sur le bloc clim a peu près ?
Message par vikman le Jeu 13 Mai - 15:58
cedric besoin d'un conseil , j'ose pas decouper de peur de me planter peut tu me dire ou precisement ( si tu peut m'entourer a peu pres la partie a decouper )
desol pour la qualité de la photo Rolling Eyes
Message par cedricv12 le Jeu 13 Mai - 16:09
salut, pour le bloc clim je crois que c'était pile 5mm de chaque coté en suivant la forme.
pour la console centrale:
ca ressemble a ca en gros.
tu t'en sort sinon??? bon courage
Message par vikman le Jeu 13 Mai - 16:11
ha oui quand même !
dans l'ensemble ca vas mais pas évident quand même !
après j'aurais besoin de ton aide pour l'éclairage !
allez j'y retourne lol
Message par vikman le Jeu 13 Mai - 16:13
encore une question ( désolé lol ) a la base faut partir en respectant la pente supérieure ?
Message par cedricv12 le Jeu 13 Mai - 16:18
je dirais oui nous on a fait petit a petit, mais ca paraitrais logique
va y molo quand même.
je reste par là si tu a des questions
Message par vikman le Jeu 13 Mai - 18:45
Bon premiere parti terminée !
bon rien que pour demontage remontage et decoupe de la console ( merci de ton aide cedric Clin d oeil ) il m'a quand meme fallu 3h Choqué
Mais j'y suis allé a taton pour la decoupe , et je me suis galerer a retirer le cendrier AV car j'osais pas tirée sur le cache du fond .
Maintenant reste le module clim a decoupé et la ca m'effrai un peu .
A tu plus de details pour la marche a suivre .....
Message par cedricv12 le Jeu 13 Mai - 19:14
bravo mec, tu a pris des photos de la découpe, car ca serais bien pour étoffer un peut ce topic.
pour la découpe du module bizarrement moi ca a été très simple
j'ai mesurer la largeur du nouvel emplacement en haut et en bas ensuite j'ai reporté c'est mesures sur le module et fait 2 trait au crayon a papier en suivant la forme du module et après attaquer le tout a la dremel
mais c'est sur le cœur palpitait bien vite a ce moment là.....
Message par ced42 le Jeu 13 Mai - 19:22
Du beau boulot le topic Cedric Bien
Je ne pensai pas que c'était autant de boulot et de découpe , ca refroidi scratch
Par contre le rendu est superbe Oui
Courage Vikman pour la suite Clin d oeil
PS: excellente la photo Sympa
Message par Gizzle le Jeu 13 Mai - 19:27
ced42 a écrit:PS: excellente la photo Sympa
Et tu as vu l'éclairage sur la photo juste au dessus c'est les leds ced' Clin d oeil
Message par vikman le Jeu 13 Mai - 19:40
je crois que j'ai fait un bourre !!
Le module de clim , faut le remettre en place apres ou avant l'autoradio ??
Car la j'ai dabord mis l'autoradio et j'ai pas les clef pour l'extraier!
Message par Gizzle le Jeu 13 Mai - 19:42
Il n'y à pas d'ordre particulier Japonais
Message par vikman le Jeu 13 Mai - 19:49
bah , j'arrive pas a enfiler le module ?
Message par Gizzle le Jeu 13 Mai - 20:00
scratch Curieux car moi je peux l'enlever et le remettre sans au poste pourtant...
Tu as fait la découpe déjà?
Message par vikman le Jeu 13 Mai - 20:09
qui aurais une photo du module clim , meme en position , en gros plan pour comparer la decoupe de cotés ?
Travaux
Message par cedricv12 le Jeu 13 Mai - 20:14
il faut que tu démonte ton poste car oui en double din il faut d'abord mettre le module clim.
pour l'enlever tu une façon mais il faut faire attention
tu utilise 4 lames de cuter en mettant le coté penché le plus long vers l'extérieur (si tu arrive a me comprendre)
pour les photos de gros plan il y en a dans mon post plus haut.
mais a mon avis tu doit faire ca avec une autre personne.
Message par Gizzle le Jeu 13 Mai - 20:17
cedricv12 a écrit:car oui en double din il faut d'abord mettre le module clim.
Ah ok autant pour moi Mr Green
Mes excuses vikman Japonais
Message par vikman le Jeu 13 Mai - 20:17
C balot , les lames de cuter ds les 4 fentes du poste ?
Message par cedricv12 le Jeu 13 Mai - 20:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par cedricv12 le Jeu 13 Mai - 20:19
vikman a écrit:C balot , les lames de cuter ds les 4 fentes du poste ?
oui c'est risqué mais ca marche (fait encore mardi)
pour que tu comprenne voila a quoi ressemble de vrai clés d'extraction
Message par vikman le Jeu 13 Mai - 20:19
loué soit cedricv12 Merci
reste plus qua retirer le poste Enervé
c'est fait Sourire
Message par cedricv12 le Jeu 13 Mai - 20:23
vikman a écrit:loué soit cedricv12 Merci
reste plus qu'a retirer le poste Enervé
Bien merci là pour ca Oui
Message par vikman le Jeu 13 Mai - 20:32
merci cedric , j'ai reussi a le retirer avvec les clef de mon ancien poste , pourtant elles sont rondes , donc je reprend le chantier demain !
Maçon
