[Photo reportage] A3 TDI 105 S line Alban 15
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: [Photo reportage] A3 TDI 105 S line Alban 15
Message par ARGOconcept le Lun 29 Mar - 11:06
Je me suis quand même planté dans ma cour avec des pneus neufs et très peu de neige Rire
Message par alban15 le Lun 29 Mar - 19:49
bon, titine a 4 chaussettes toutes neuves, michelin primacy hp 225 45 R 17 91W, du velour sur route ces pneus!
très silencieux, super tenue, j'adore!
sinon, toujours ces problèmes de démarrage à froid de temps en temps, on dirai une prise d'air au niveau du circuit de gazole... elle met 10 secondes à demarrer et je dois accélerer pour qu'elle se lance...
MAis c'est assez aléaotoire comme "panne"...
Des idées les amis?
Message par alban15 le Lun 29 Mar - 19:50
ARGOconcept a écrit:Je me suis quand même planté dans ma cour avec des pneus neufs et très peu de neige Rire
oui mais t'es pas doué toi! Ninja
Message par ARGOconcept le Lun 29 Mar - 20:05
C'est pas ma faute y avait de la glace dessous Pleureur
Message par alban15 le Lun 29 Mar - 20:20
avec un diesel c'est plus simple, tu pars sans accélérer sur le couple, ca passe tranquille.
Avec une essence c'est pas si évident je te le concède...
Message par ARGOconcept le Lun 29 Mar - 20:37
Bah la mienne c'est pas ça le soucis, c'est qu'en sous-régime, elle accélère toute seule pour pas caler ce qui fait que je suis obligé de patiner . . .
Mais contrairement à ce qu'on peut penser, la mienne se conduit mieux à bas régimes que certains TDI Clin d oeil
Message par alban15 le Lun 29 Mar - 20:49
ahhh c'est cool alors!
Message par ced42 le Lun 29 Mar - 21:00
ARGOconcept a écrit:C'est pas ma faute y avait de la glace dessous Pleureur
Je sais ce que c'est , même en Quattro Ninja
Je n'ai toujours pas posté les photos dailleurs Siffle
alban15 a écrit:avec un diesel c'est plus simple, tu pars sans accélérer sur le couple, ca passe tranquille.
Une fois bloqué c'est mort je te l'assure et pourtant avec 2 neiges , et la roue AVG dans un trou et les 3 autres sur de la glace vive par -10° Siffle
Message par ARGOconcept le Lun 29 Mar - 21:02
Ah oui faut que tu postes tout ça Rire
Message par ced42 le Lun 29 Mar - 21:05
Vais le faire avec toutes les explications Mr Green
Message par alban15 le Mar 30 Mar - 18:10
non mais ca c'est sur, la glace vive, 0 adhérence, y'a que les clous ou les chaines qui marchent.
première remontée de la vallées hier soir, comme une bête, 21 minutes pour faire les 32 kilomètres..... Razz ca tient sévère le parquet le chassis sport S line!
Message par ARGOconcept le Mar 30 Mar - 18:13
Fais gaffe, faut que tu tiennes 50000 bornes Rire
Message par alban15 le Mar 30 Mar - 19:20
oui c'est histoire de virer la parafine!
le rodage en somme, après, 50 000! (enfin je les ferai pas, elle sera vendu avant!)
Message par ARGOconcept le Mar 30 Mar - 19:25
Ah . . . . une déclaration à faire?
Message par alban15 le Mar 6 Avr - 18:37
non pas de déclarations....
mais je la garde 2 maxi 3 ans, après je change car je m'en lasse et puis niveau entretiens, je roule toujours dans une caisse quasi neuve et sans soucis.
Parlant de "soucis", elle m'a refait sa crise 3 fois ce WE lors du premier démarage à froid.
le voyant de préchauffe s'éteind moins rapidement que lorsqu'elle demarre bien, elle broute en tournant la clé, demarre Au 3 e coup de clé en accélérant un peu.
si je coupe et redémarre de suite, aucun soucis.
A la base je pensais à une prise d'air, mais le coup du voyant de prechauffe me ferai penser à une sonde de température LDR defectueuse.
Elle passe a la valise demain, on verra bien...
Message par alban15 le Mer 7 Avr - 16:41
RAS à la valise, pas un seul défauts d'enregistré.....
Demain si elle redéconne pas le matin, ils me changent le filtre à gazole, après on verra si ca à suffit....
Message par ced42 le Mer 7 Avr - 20:53
Au moins dis toi que ce n'est pas grave si il n'y a aucun défaut constaté Bien
Tout de facon le filtre à gazole ne lui fera pas de mal dans tous les cas Clin d oeil
Message par alban15 le Mer 7 Avr - 21:07
non ce n'est pas grave c'est sur, c'est juste chiant quand ca ne démarre pas directement, on dirai que j'ai une vieille tire de 300 000 kms, même mon jumper démarre mieux!
Message par cedricv12 le Mer 7 Avr - 21:37
je te rassure Alban, c'est un problème plutôt récurant sur les tdi 105.
moi aussi je vais changer le filtre a gasoil même si elle ne déconne pas encore, mais sur mon ancien altea même moteur j'avais ce soucis. je ne suis pas sur que cela va résoudre le problème
Message par alban15 le Jeu 8 Avr - 6:48
et alors as tu résolu ton problème sur l'altéa?
comment as tu fait?
ca le faisait comme moi, de temps en temps?
Message par cedricv12 le Jeu 8 Avr - 10:13
oui le problème a été résolu, j'ai vendu la voiture Très content
oui de temps en temps, plutôt a chaud il me semblais.
change ton filtre a gasoil, tu verra bien, part contre il y a de monte possible impossible a savoir avant démontage.
Message par alban15 le Jeu 8 Avr - 11:06
mais moi c'est un pb de démarrage à froid!
j'ai lu plein de trucs sur les problèmes à chaud, moi elle démarre très bien à chaud.
pfiouuu galère ces pannes intermittentes...
Message par cedricv12 le Jeu 8 Avr - 17:46
si c'est le démarrage a froid qui pose problème change le filtre a gasoil déjà!!!
Message par alban15 le Jeu 8 Avr - 19:09
oui ca sera déjà ca de fait, je la récupère demain soir.
au moins j'aurai le filtre neuf...
elle est encore sous garantie quand même!
cool je ne paierai rien
Message par alban15 le Ven 9 Avr - 17:49
je viens de la reccuperer, pas de soucis, à voir par la suite...
une question, pendant que le moteur chauffe, j'ai remarqué que la température au tableau de bord (cadran) est supérieure à la température de l'huile moteur, genre à 90 au t de bord, 45 à l'huile moteur.
Ensuite, la température de l'huile monte jusque 90 et se stabilise comme l'autre aiguille.
Est ce normal?
L'aiguille a coté de la jauge de carburant mesure t elle pas la température du LDR avant que je dise une connerie?
Message par Gizzle le Mar 27 Avr - 20:49
Bon et alors elle sont ou les photos toutes fraiches sous le soleil Cantaloo de la "AlbanMobile"?? pirat
