Topic Officiel > Volkswagen Passat B6 [2005-....]
Message par ARGOconcept le Lun 1 Fév - 9:24
Voici le topic officiel de la VOLKSWAGEN Passat sous sa version B6.
Quelques chiffres:
Longueur : 4,77m
Empattement : 2,71m
Poids minimum : 1343kg
Diamètre de braquage : 11,40
Capacité du réservoir : 70l
Largeur coudes AV-AR : 1,47m -1,51m
Capacité coffre : 565l
Concernant les finitions, 4 sont disponibles :
Trendline:
• Vitres avant électriques
• Rétroviseurs dégivrants à commande électrique
• Climatisation automatique ‘Climatronic’ 2 zones
• Système radio "RCD 310 MP3" 4x20W avec huit haut-parleurs
• Calandre chromée
• Jantes en acier de 16"
• Frein de stationnement électromécanique
• Régulateur de vitesse
• Volant réglable
• Siège conducteur réglable en hauteur adaptable à la position de conduite
• Dossiers de banquette arrière rabattables asymétriquement
• Multiples solutions de rangement
• Airbag de tête à l’avant et à l’arrière, Airbag frontaux adaptatifs
• Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse
Confortline: équipements venant se rajouter à la finition Trendline:
• Jantes en alliage léger 16"
• Pare-chocs arrière dans la teinte de la carrosserie, soulignés d’un liseré chromé
• Siège conducteur à dossier réglable électriquement
• Sièges ‘Confort’ réglables en hauteur
• Accoudoir central avant avec compartiment de rangement de quatre litres
• Trappe à skis dans le dossier de banquette arrière
• Vitres arrière électriques
• Climatisation électronique ‘Climatronic’ deux zones à ventilation indirecte
• Autoradio 'RCD 310' avec fonction MP3
• Rangements en haut de la console
• Projecteurs antibrouillard avant
• Volant multifonction (commande radio, téléphone et ordinateur de bord)
Carat:
• Jantes 17" et rampes de pavillon anodisees
• Inserts décoratifs 'Aluminium brossé' sur le tableau de bord et la console centrale
• Sellerie en cuir et alcantara
• Sièges ‘Sport’ (avec siège conducteur à réglage électrique 6 voies)
• Volant trois branches multifonction gaîné de cuir
• Grand ordinateur de bord
• Aide au stationnement avant et arrière avec signal sonore
• Alerte de perte de pression des pneumatiques
• Frein de stationnement électromécanique avec fonction antirecul 'Auto-Hold'
• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants, rabattables électriquement.
• ‘Pack visibilité’ réunissant l’allumage automatique des feux, un détecteur de pluie, un rétroviseur intérieur électrochromatique et les fonctions ‘Coming home’ et ‘Leaving home’
Carat Edition:
• Sellerie en cuir ‘Nappa’
• Inserts en aluminium brossé sur la planche de bord et sur la console centrale
• Applications sur la planche de bord en Ronce de Noyer
• Ordinateur de bord
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec mémoire
• Volant multifonction trois branches gaîné de cuir
• Sièges avant ‘Sport’ réglables électriquement sur douze axes et chauffants
• Siège conducteur avec fonction mémoire permettant d'enregistrer jusqu'à trois configurations différentes
• GPS 'RNS 510' avec grand écran couleur tactile 6,5", navigation 2D ou 3D Birdview, DVD Rom avec cartographie 'Europe de l'Ouest', lecteur de CD avec fonction MP3/WMA, lecteur de DVD Rom Vidéo (uniquement à l'arrêt), lecteur de carte SD, prise auxiliaire, disque dur de 30Go et puissance de 4x20W avec 8 haut-parleurs
• Jantes en alliage léger "Macao" 17" avec pneus 235/45 R17
• Equipée du puissant V6 FSI la Passat Carat Edition arbore des jantes en alliage léger "Solitude" 17" avec pneus 235/45 R17
Ces finitions viennent compléter les équipements de série suivants:
Extérieur:
• Calandre chromée
• Carrosserie entièrement galvanisée garantie 12 ans contre la corrosion d'origine interne
• Feux arrière, feux stop et clignotants arrière à diodes électroluminescentes (LED)
• Pare-brise et vitres athermiques teintés vert
• Pare-chocs, boîtiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de portes dans la couleur de la carrosserie
• Projecteurs halogène à l'avant
• Rappels latéraux de clignotant intégrés aux rétroviseurs extérieurs, à diodes LED
Intérieur:
• Accoudoir central avant réglable en hauteur avec compartiment de rangement d'une capacité de 4 litres, et prise 12V pour les passagers arrière
• Porte-boissons à l'avant
• Porte-parapluie intégré dans la portière conducteur
• Vide-poches de portières avant, avec porte-bouteille (1L côté conducteur, 1,5L côté passager)
• Volant réglable en hauteur et en profondeur
Sécurité:
• Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence
• Airbag de tête rideaux avant et arrière, Airbag frontaux conducteur et passager (Airbag passager désactivable par clé) et Airbag latéraux conducteur et passager avant
• Amplificateur de freinage d'urgence, BAS
• Antiblocage des roues ABS avec répartiteur électronique de freinage EBV
• Colonne de direction de sécurité
• Correcteur électronique de trajectoire ESP incluant blocage électronique de différentiel EDS et antipatinage électronique ASR
• Dispositif de fixation pour deux sièges enfants suivant norme ISOFIX aux places extérieures arrière
• Frein de stationnement électromécanique à desserrage automatique et assistance dynamique au démarrage avec frein de secours électropneumatique
• Freins à disques à l'avant et à l'arrière, avec fonction d'essuyage automatique en cas de pluie
• Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
• Protection antidémarrage Immotronic®️ agréée SRA 7 clés par les compagnies d'assurance
• Rétroviseur extérieur conducteur asphérique
• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants à réglage synchronisé
Fonctionnalités:
• Climatisation automatique 'Climatronic 2C'
• Console centrale avec compartiment de rangement
• Direction électromécanique à assistance variable asservie à la vitesse avec fonction de compensation des effets du vent latéral pour recentrage du point milieu
• Dispositif électronique de démarrage sans clé "Press and Drive", grâce au boîtier de télécommande des portes à insérer au tableau de bord
• Dossier de banquette arrière rabattable, fractionnable
• Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio, commande intérieure et détecteur de collision pour ouverture automatique
Motorisations disponibles:
2.0 TDI 110
2.0 TDI 140 (disponible en 4motion et/ou DSG)
2.0 TDI 170 (DSG disponible)
1.4 TSI 122
2.0 FSI 150 (4motion)
1.8 TSI 160 (DSG disponible)
2.0 TSI 200
3.2 V6 FSI 250 (4motion et DSG)
Il y a aussi le Blue TDI, dérivé du 2.0 TDI 143, qui a la particularité de répondre à la norme anti-pollution EU6 (appliquée en 2014), disponible avec la boite manuelle 6 vitesses (137g/km) ou la DSG (155g/km). Sa particularité est son pot catalytique SCR (Réduction Catalytique Sélective) qui permet de réduire jusqu'à 90% des émissions d'oxyde d'azote.
Est disponible également le moteur BlueMotion avec son nouveau 1.6 TDI 105:
- Technologie Common Rail
- Allongement des rapports de boîte (5 vitesses)
- Pneumatiques à faible résistance au roulement
- Système Stop & Start
- Système de récupération d'énergie au freinage
Au final on obtient une consommation moyenne de 4.4l/100km, 114g/km de rejets de CO2, et des performances relativement correctes.
Place maintenant aux photos:
Re: Topic Officiel > Volkswagen Passat B6 [2005-....]
Message par ced42 le Lun 1 Fév - 9:35
Encore untrès bon topic , très complet Bien
Ce modèle me plait beaucoup et la finition est top Oui
Un petit faible pour la version SW qui a une ligne magnifique comme break I love you
Message par ARGOconcept le Lun 1 Fév - 9:41
Je préfère également le Break.
Concernant le moteur BlueTDI, c'est assez intéressant comme système. Il y a un réservoir de 17L dans l'emplacement de la roue de secours qui contient un additif AdBlue qui permet de convertir les oxydes d'azote en vapeur d'eau et en azote inoffensif.
Il se recharge tous les 30000km donc il a une autonomie très correcte !
Je trouve ça bien que les constructeurs trouvent des systèmes aussi "simples" et efficaces sans toucher réellement aux caractéristiques de la voiture !
Message par ced42 le Lun 1 Fév - 9:44
Je me permets d'ajouter :
La R-gt sur une base de 3.2 V6 FSI DSG 4Motion gonflé by a twin-turbo à 575Hp Choqué
Le kit ABT :
Message par ced42 le Lun 1 Fév - 9:49
Et aussi les modèles R36 I love you
Le moteur est un V6 3.6 porté à 300ch , j'aime beaucoup le style agressif et classe à la fois Bien
Message par ARGOconcept le Lun 1 Fév - 9:50
En break elle est sublime ! I love you
Merci pour le complément Ced Japonais
Message par ced42 le Lun 1 Fév - 9:54
Clin d oeil
Oui plus jolie en break , et l'intérieur est top aussi Bien
Message par dydy63 le Lun 1 Fév - 9:55
cete R36 elle démonte..mais trés rare...
Message par ARGOconcept le Lun 1 Fév - 9:57
Message par dydy63 le Lun 1 Fév - 11:15
en breack elle est démoniaque.... Evil or Very Mad
